Повышающий DC-DC преобразователь 5В U3V12F5 от Pololu
  • Повышающий DC-DC преобразователь 5В U3V12F5 от Pololu
12
Миниатюрный мощный повышающий преобразователь на 5 В с 2.5 - 5.5 В и током до 1400 ма. Предназначен для питания небольших 5 В схем от одного до трех NiMH, NiCd аккумуляторов или щелочных элементов питания. При превышении входного напряжения выше выходного схема автоматически переходит в линейный режим стабилизации напряжения. Преобразователь содержит встроенную защиту от перегрузки и защиту от перегрева. Удобное расположение контактов для применения на макетных платах.
Основные характеристики:
  • Входное напряжение: 2.5 В - 5.5 В
  • Максимальный выходной ток: 1400 мА
  • Выходное напряжение: 5 В с точностью 4%
  • Автоматический переход в линейный режим стабилизации напряжения при входном напряжении выше выходного
  • Ток холостого хода: менее 1 ма
  • КПД: от 80% до 90%
  • Размеры: 9 × 11.5 × 2.5 мм
  • Вес без коннекторов: 0.6 гр
