Корпус пластиковый для электроники D150A (КОМПЛЕКТ) 36x92x148мм (с отверстиями)
код: BOB123
14
На одной крышке просверелны отверстия (4 шт.) для соединения вместе половин.
Корпус пластиковый для электроники Ambox D150A в полной комплектации (запечатан в целофан, с крепежными отверстиями, шурупами и ножками). Размеры 36x92x148мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винами или шурупами.
Отличие укомплектованного корпуса от аналогичного неукомплектованного: корпус запаян в целлофан (красиво и аккуратно) и плюс есть опорные ножки и шурупы (под которые уже просверлены отверстия).
Характеристики
  • Модификация: D150A
  • охлаждающие отверстия: нет
  • Размер: 36x92x148mm
  • производитель: ООО «Амбокс», Украина
Корпус пластиковый для электроники D150A 36x92x148мм
