Балансировочный модуль BMS для батарей 4S 18650 с напряжением 14.8В (только плата)
код: AOB482
  • Балансировочный модуль BMS для батарей 4S 18650 с напряжением 14.8В (только плата)
В комплекте только плата – без элементов SMD (см. фото #2). Элементы можно купить отдельно из ассортимента.
Балансировочный модуль для литиевых аккумуляторов. Поддерживает работу с батареями, состоящими до 4-х последовательно соединенных аккумуляторов. Позволяет поддерживать одинаковую степень заряженности отдельных аккумуляторов в батарее, шунтируя наиболее заряженные элементы во время их зарядки.
Порядок подключения к батарее: B-, B1+, B2+, B3+ и B4+ . Перед подключением балансировочного модуля обязательно убедитесь в правильности полярности подключаемых аккумуляторов. При неправильной полярности подключения модуль гарантированно выйдет из строя.
  • Напряжение питания одного элемента: 4,2 В
  • Суммарное напряжение батареи: 14.8В
  • Рабочий ток: 68мА
  • Максимальная рассеиваемая мощность: 1 Вт
  • Рабочая температура: от -40 до +85
