FPV передатчик 4.9ГГц-5.8ГГц 2.5Вт 56CH (некондиция)
код: FCB302
Проблема – сгорел стабилизатор 5В,требует ремонта (пайка).
FPV передатчик диапазона 5.8 ГГц Ultra 2500 предназначен для построения FPV систем средней и большой дальности. Широкий диапазон напряжения питания, малые габариты и возможность оперативно перестраивать передатчик посредством интерфейса IRC сделали этот передатчик одним из самых распространенных.
  • Модель: радиопередатчик Ultra2500 2,5 Вт в
  • Входное напряжение питания: 7-36 В постоянного тока (батарея 2-8S)
  • Выходное напряжение: 5 В при 600 мА (питание 5 В для камеры)
  • Входное сопротивление: 75 Ом
  • Протокол управления: IRCTramp
  • Антенный разъем: разъем MMCX
  • Кабельный разъем: разъем GH1.25-6P
  • Выходная мощность: 25 МВт/400 МВт/800 МВт/1500 МВт/2500 МВт
  • Таблица частот: 56 каналов
  • Видеоформат: PAL/NTSC
  • Микрофон: Встроенный микрофон
  • Размер: 36.5x36.5x12 мм
  • Вес: 15 г (без кабеля)
  • Монтажные отверстия: 30.5 мм X 30.5 мм (М3)
Таблица каналов:
Подключение через JST коннектор:
Комплектация:
