Модуль MEMS-микрофона для ESP32 1шт
код: DAT362
99 грн
  • Модуль MEMS-микрофона для ESP32 1шт
  • Отзывы (3)
Модуль датчика MEMS-микрофона – высокопроизводительный маломощный всенаправленный микрофон с цифровым выходом и нижним портом. Он полностью совместим с INMP441. Он состоит из датчика MEMS, обработки сигнала, аналого-цифрового преобразователя, фильтра сглаживания, управления питанием и 24-битного интерфейса I2S промышленного стандарта. Интерфейс I2S позволяет подключаться напрямую к цифровым процессорам, таким как DSP и микроконтроллеры, без необходимости использования аудиокодеков в системе. Благодаря высокому отношению сигнал/шум он является отличным выбором для приложений ближнего поля.
  • Функции: микрофон с цифровым интерфейсом I2S с 24-битной точностью данных
  • Соотношение сигнал/шум: SNR 61 dBA
  • Чувствительность: -26 dBFS
  • Частотная характеристика: от 60 Гц до 15 кГц
  • Энергопотребление: 1.4 мА
  • Высокий PSR: -75 dBFS
Подключение интерфейса:
  • SCK: Последовательные тактовые импульсы для интерфейса I2S
  • WS: Выбор последовательного слова данных для интерфейса I2S
  • L/R: Выбор левого/правого канала:
    • При установке низкого уровня микрофон выводит свой сигнал на левый канал кадра I2S.
    • При установке высокого уровня микрофон выводит сигнал на правый канал.
  • SD: Последовательный вывод данных для интерфейса I2S
  • VCC: Входное напряжение питания от 1.6 В до 3.6 В
  • GND: заземление питания
Рекомендованное подключение к ESP32:
  • SCK -- GPIO14
  • SD -- GPIO32
  • WS -- GPIO15
  • L/R -- GND
  • GND -- GND
  • VDD -- VDD3.3
Отзывы покупателей про Модуль MEMS-микрофона для ESP32 1шт
Журавлев Андрей (02.10.2025)
Так это у вас INMP441 или ICS-43434?
The ICS-43434 is a direct, modern replacement for the INMP441, offering improved performance and newer technology from the same manufacturer, TDK InvenSense. The ICS-43434 provides better features like multiple operating modes (high performance, low power, sleep), higher SNR, and a better sensitivity tolerance for microphone arrays. The INMP441 is an older, now-obsolete I2S MEMS microphone with a high-quality sound profile, but the ICS-43434 is the recommended, more advanced optio
Микрофонные модули встречаются двух видов.
Какие у вас именно?
admin (03.10.2025)
Доброго дня. Та що на фото зліва.
Есть вопросы по "Модуль MEMS-микрофона для ESP32 1шт" ?
