Понижающий регулируемый преобразователь 12А с 5-30В на 1.2-27В
код: AOB366
  • Гарантия - 7 дней на проверку с момента получения товара
88 грн 189 грн
  • Отзывы (2)
Причина уценки - максимальный выходной ток 5А-5.6А.
Понижающий регулируемый преобразователь предназначен для понижения питающего напряжения с малыми потерями. Преобразователь имеет значительный запас мощности для полного использования которого, требуется или замена радиатора на больший и/или принудительный обдув радиатора кулером. Входное напряжение должно превышать выходное минимум на 2.5-3В.
Регулируется выходное напряжение с помощью подстроечного резистора. Для отладки необходимого значения выходного напряжения необходимо подключить мультиметр к выводам преобразователя и плавным переключением потенциометра настроить выходное напряжение. Также для отладки напряжения можно использовать цифровой вольтметр и т.д. Сигнализирует о значении выходного напряжения зелёный светодиод, который подключён к шине питания. Плата конвертера спроектирована на базе импульсного преобразователя, подстроечного резистора, операционного усилителя LM358 и прочих вспомогательных компонентов. Рабочая частота конвертера напряжения составляет 300 кГц, а КПД (коэффициент полезного действия) преобразователя составляет 95%.
При использовании тока нагрузки значение которого составляет больше чем 12 А, необходимо заменить установленный радиатор на более мощное охладительное устройство. Крепится радиатор к корпусу микросхемы. В целях безопасности рекомендуется установить изоляцию между радиатором и корпусом микросхемы.
Модуль имеет защиту от короткого замыкания и перегрева. Для защиты от переполюсовки на входной клеммник можно установить диод или диодный мост.
Источник питания и нагрузка подключаются к плате преобразователя с помощью 2 клеммников:
IN+: входное напряжение питания 4.5 - 30 В
IN-: «земля»
OUT+: выходное напряжение питания 1.2 - 27 В
OUT-: общий провод нагрузки
Подается питание от внешнего источника питания постоянного тока. Диапазон входного напряжения питания преобразователя составляет от 4.5 до 30 В, а выходное напряжение постоянного тока составляет от 1.2 до 27 В.
Данный преобразователь идеально подходит для понижения напряжения бортовой сети автомобиля 24В до распространенных 12В.
  • Входное напряжение: 4.5-30 В
  • Выходное напряжение: 1.2-27 В (регулируемое)
  • Выходной ток: 0-12А, 100 Вт (200 Вт при большем радиаторе или принудительном обдуве)
  • Рабочая температура: - 40 до + 85 °C
  • Рабочая частота: 180 кГц
  • Крепление: четыре винта 3 мм
  • Эффективность преобразования: до 95%
  • Ограничение тока: 12А
  • Размеры: 60 x 51 x 22 мм
Отзывы покупателей про Понижающий регулируемый преобразователь 12А с 5-30В на 1.2-27В
Синкевич Едуард Валерійович (27.11.2025)
Зовні все добре, в роботі не перевіряв. Планую замінити радіатори та перевірити ізоляційні прокладки. Да, ще планую замінити клеми підєднувальні на пайку дротів з достатнім перетином. Сподіваюсь, все запрацює як і повинно бути.
Зовні все добре, в роботі не перевіряв. Планую замінити радіатори та перевірити ізоляційні прокладки. Я сподіваюся, що все буде як і повинно бути.
Есть вопросы по "Понижающий регулируемый преобразователь 12А с 5-30В на 1.2-27В" ?
