Мотор SunnySky X1306S 2100KV CW
код: FCC482
  • Мотор SunnySky X1306S 2100KV CW
12
Двигатель SunnySky X1306S 2100KV CW - это миниатюрный качественный бесколлекторный двигатель для малогабаритных моделей. В комплект поставки входит только двигатель. Обратите внимание, что в комплект поставки входит один бесщеточный двигатель, но в комплект не входят винты или крепление для двигателя. Этот двигатель предназначен для питания от 2S LiPo аккумуляторов и 4-6-дюймовых пропеллеров для мультикоптеров размера 200. Двигатель весит, примерно, 11 грамм.
  • Диаметр статора: 13 мм
  • Толщина статора: 6 мм
  • Количество рычагов статора: 9
  • Количество полюсов статора: 12
  • Мотор КВ: 2100
  • Ток холостого хода (А/10 В): 0.6 А
  • Сопротивление двигателя: 0.28 Ом
  • Максимальный непрерывный ток: 8А/30С
  • Максимальная непрерывная мощность: 75 Вт
  • Вес: 11 г
  • Внешний диаметр: 17.7 мм
  • Диаметр вала: M4
  • Длина корпуса: 14.5 мм
  • Общая длина вала: 27.5 мм
  • Макс. LiPo-ячейка: 2S
  • Рекомендуемый размер пропеллера (дюймы): 5043
