Кнопка антивандальна HS19F-10/N
код: SKV789
47 грн
  • Кнопка антивандальна HS19F-10/N
HS19F-10/N - это компактная антивандальная кнопка с нормально разомкнутыми контактами, предназначенная для встроенного монтажа в отверстия диаметром 19 мм. Она имеет металлический корпус, обеспечивающий защиту от механических повреждений. Контактное соединение на винтах обеспечивает простой и удобный монтаж проводов. Подходит для использования в электронных приборах, панелях управления и т.д..
Технические характеристики:
  • Тип: HS19F
  • Модель: HS19F-10/N (антивандальная)
  • Контактная группа: SPST-NO
  • Алгоритм работы: OFF-(ON)
  • Максимальный ток: 3А
  • Максимальное напряжение: AC 250В
  • Подсветка: отсутствует
  • Крепление проводов: Винтовое
  • Крепление кнопки: Гайкой
  • Диаметр по резьбе: ∅19мм
  • Материал корпуса: Латунь
  • Рабочая температура: -20°C - +70°C
Отзывы покупателей про Кнопка антивандальна HS19F-10/N
Есть вопросы по "Кнопка антивандальна HS19F-10/N" ?
