Кнопка антивандальна HS12CB-10/J/N
код: SKV790
62 грн
  • Кнопка антивандальна HS12CB-10/J/N
HS12CB-10/J/N - это компактная антивандальная кнопка с нормально разомкнутыми контактами, предназначенная для встроенного монтажа в отверстия диаметром 12 мм. Она имеет металлический корпус, обеспечивающий защиту от механических повреждений. Подходит для использования в электронных приборах, панелях управления и т.д..
Технические характеристики:
  • Тип: HS12
  • Модель: HS12CB-10/J/N (антивандальная)
  • Контактная группа: SPST-NO
  • Алгоритм работы: OFF-ON
  • Максимальный ток: 2А
  • Максимальное напряжение: DC 36В
  • Подсветка: отсутствует
  • Крепление проводов: пайка
  • Крепление кнопки: гайкой
  • Диаметр по резьбе: ∅12мм
  • Материал корпуса: металл
  • Рабочая температура: -20°C - +70°C
Отзывы покупателей про Кнопка антивандальна HS12CB-10/J/N
Есть вопросы по "Кнопка антивандальна HS12CB-10/J/N" ?
