Кнопка антивандальна HS19F-10/J/N
код: SKV802
47 грн
от 2 шт. 43 грн
от 3 шт. 39 грн
  • Кнопка антивандальна HS19F-10/J/N
  • Отзывы (2)
HS19F-10/J/N - это компактная антивандальная кнопка с нормально разомкнутыми контактами, предназначенная для встроенного монтажа в отверстия диаметром 19 мм. Она имеет металлический корпус, обеспечивающий защиту от механических повреждений. Подходит для использования в электронных приборах, панелях управления и т.д..
Технические характеристики:
  • Тип: HS19F
  • Модель: HS19F-10/J/N (антивандальная)
  • Контактная группа: SPST-NO
  • Алгоритм работы: FF-(ON)
  • Максимальный ток: 3А
  • Максимальное напряжение: AC 250В
  • Подсветка: отсутствует
  • Крепление проводов: пайка
  • Крепление кнопки: Гайкой
  • Диаметр по резьбе: ∅19мм
  • Материал корпуса: Латунь
  • Рабочая температура: -20°C - +70°C
Отзывы покупателей про Кнопка антивандальна HS19F-10/J/N
Роман (20.03.2026)
приїхали дві кнопки і обидві без гайок і яким чортом їх кріпити причому в паралель замовляв HS19F-10/N ці хоч з гайками приїхали
admin (23.03.2026)
Доброго дня. Напишіть нам лист на пошту з описом ситуації та номером вашого замовлення.
Есть вопросы по "Кнопка антивандальна HS19F-10/J/N" ?
