ODROID-C5
код: USA389
  • ODROID-C5
Мини-компьютер ODROID-C5 работает на процессоре Amlogic S905X5M, произведенном на передовой фабрике маломощных полупроводников, с четырехъядерным процессором Cortex-A55, работающим на частоте 2.5 ГГц, и современным графическим процессором Mali G310, работающим на частоте 0.85 ГГц. По сравнению с ODROID-C4, в котором использовался процессор предыдущего поколения S905X3, вычислительная производительность ODROID-C5 примерно на 20–25 % выше, значительно улучшен интерфейс DRAM объемом 4 ГБ, пропускная способность памяти увеличена примерно на 30 %, а производительность 3D-рендеринга нового графического процессора возросла более чем вдвое.
Код производителя: G250509831255
Спецификация интерфейса хоста eMMC также была изменена с HS200 на HS400, что позволило увеличить скорость доступа к файловой системе более чем на 50%.
Краткое сравнение мощности и производительности между ODROID-C4 и ODROID-C5. Хотя это и синтетические тесты, они помогут вам оценить разницу в производительности.
  • Потребляемая мощность в милливаттах (при запуске « stress-ng –cpu 4 –cpu-method matrixprod »)
  • Drystone-2 (Целочисленная производительность)
  • Double-Precision Whetstone (производительность с плавающей точкой)
  • mbw (пропускная способность памяти)
  • 7-Zip (производительность целочисленных вычислений + пропускная способность памяти)
  • iozone (производительность хранилища eMMC)
  • glmark2 (производительность 3D-графического процессора)
Несмотря на заметный рост производительности, энергопотребление удалось снизить более чем на 25%, что позволило создать очень энергоэффективный одноплатный компьютер, потребляющий менее 2.5 Вт даже при полной загрузке вычислительными задачами.
  • A - Процессор (Amlogic S905X5M)
  • B - Память DDR4 (4ГБ)
  • C - 4 x USB 2.0 host порта
  • D - 1 x RJ45 Ethernet порт (10/100/1000)
  • E - 1 x HDMI 2.0 интерфейс
  • F - 1 x Micro USB 2.0 порт (OTG)
  • G - 1 x DC разї'м питания (Внешний диаметр: 5.5 мм, внутренний диаметр: 2.1 мм)
  • H - 2 x Системный светодиодный индикатор
  • I - 1 x UART интерфейс для подключения к системной консоли
  • J - 1 x IR приемник
  • K - 40 x GPIO интерфейс
  • L - Звуковой стерео выход. Альтернативный вход питания 2 пина
  • M - 1 x eMMC интерфейс
  • N - 1 x Micro SD интерфейс
Благодаря выдающимся характеристикам низкого энергопотребления и тепловыделения это первый одноплатный компьютер в линейке продукции, не имеющий радиатора. Это снижает не только затраты на производство, но и эксплуатационные расходы на электроэнергию и выбросы углерода. Как показано на графике ниже, был произведен стресс-тест в течение более двух часов с установленной внутри корпуса платой ODROID-C5, и никаких проблем с тепловым троттлингом не возникло.
Размеры платы ODROID-C5 и расположение разъёмов идентичны ODROID-C4. Поэтому корпуса и большинство плат расширения для C4 можно использовать без изменений.
Причина, по которой область вокруг ЦП выглядит неопрятной, заключается в процессе заливки BGA компонентов. Заливка места пайки BGA (Ball Grid Array) - это процесс, выполняемый после сборки, при котором под компонент BGA наносится термореактивная эпоксидная смола низкой вязкости, заполняющая зазор между BGA и печатной платой. Этот процесс повышает надежность и производительность паяных соединений BGA, защищая их от механических напряжений и улучшая теплопередачу.
  • Процессор Amlogic S905X5M - Четырехъядерный процессор Cortex-A55 (2,5 ГГц)
  • Графический процессор ARM G310 V2 (0,85 ГГц)
  • Память DDR4 4 ГБ с шириной шины 32 бита - Скорость передачи данных: 3200 МТ/с
  • Хранилище:
    • 1 слот Micro SD (режим DS/HS до UHS-I SDR104)
    • 1 разъем eMMC (HS400)
  • Сетевой интерфейс:
    • 1 порт GbE (RJ45, поддерживает 10/100/1000 Мбит/с)
    • светодиодные индикаторы:
      • Зеленый светодиод: мигает при трафике данных со скоростью 100 Мбит/с
      • Желтый светодиод: мигает при трафике данных со скоростью 1000 Мбит/с
  • Видеовыход 1 x HDMI 2.0 (до 4K при 60 Гц с HDR, CEC, EDID)
  • Аудио 1 цифровой выход HDMI - 1 x аналоговый стереовыход
  • Внешний ввод/вывод:
    • 4 порта USB 2.0
    • 1 порт Micro USB (OTG)
    • 1 x Отладочная последовательная консоль (UART: 921600 бит/с)
    • 1 x 40-контактный разъем GPIO
    • Номинальное входное/выходное напряжение GPIO составляет 3.1 В. Максимальный допуск входного напряжения составляет 3.4 В.
  • Другие особенности:
    • Светодиодные индикаторы системы:
      • Красный (POWER) Горит постоянно при подключении питания постоянного тока
      • Синий (ЖИВОЙ) Мигает, как сердцебиение, во время работы ядра. Горит постоянно на этапе загрузки u-boot.
  • Питание:
    • 1 x разъем постоянного тока: внешний (отрицательный) диаметр 5.5 мм, внутренний (положительный) диаметр 2.1 мм
    • 1 x Альтернативный (дополнительный) вход питания от 2-контактного разъема
    • Диапазон входного напряжения: от 7.5 В до 15.5 В (рекомендуется адаптер питания 12 В/2 А):
      • В режиме ожидания: ≃ 1 Вт без каких-либо периферийных устройств
      • CPU Stress: ≃ 2.5 Вт (регулятор производительности) без каких-либо периферийных устройств
      • В выключенном состоянии: ≃ 0.22 Вт
  • Размеры платы: 85 мм x 56 мм x 22 мм
  • Вес: 42 г
Из-за ограничений конструкции SoC в чипе нет встроенной шины USB 3.0 Super-Speed ​​или PCIe. В результате все USB-порты ODROID-C5 поддерживают только устройства USB 2.0 High-Speed.
