1-фазное WIFI-реле 230V/63A (SY2) на DIN-рейку Tuya (Metering+Protection)
код: WTU883
647 грн
  • 1-фазное WIFI-реле 230V/63A (SY2) на DIN-рейку Tuya (Metering+Protection)
Одноканальное реле с удаленным управлением по Wi-Fi с возможностью коммутации перенного напряжения 230В с током до 63А (14 кВт). Управление реле осуществляется с помощью фирменного приложения SMART LIFE APP/TUYA APP, которое Вы можете установить на свой смартфон как для Android так и IOS. С помощью приложения вы получите доступ к облачному сервису и сможете создавать свои сценарии с использованием функий таймера, включения и отключения и т.д. Реле можно интегрировать в системы умного дома. Как и все остальные устройства аналогичные устройства данное реле может быть как автономным так и работать с другими аналогичными устройствами. Особенностью данного реле есть возможность монтажа ев DIN рейку, что позволяет компактно разместить большое количество реле в небольшом объёме.
Код производителя: TO-Q-SY2-JWT
Особенности:
  • Интеллектуальный автоматический выключатель: Интеллектуальный автоматический выключатель Tuya Wi-Fi меняет правила игры в домашней автоматизации, предлагая дистанционное управление вашей электрической цепью с помощью удобного приложения.
  • Совместимость с DIN-рейкой 35 мм обеспечивает простую установку и полную интеграцию с существующей электрической системой.
  • Универсальный мини-дизайн: мини-дизайн делает его универсальным дополнением к любому пространству, обеспечивая незаметную установку, сохраняя при этом надежную функциональность.
  • Управление с помощью приложения. Благодаря управлению с помощью приложения вы можете управлять электрической системой вашего дома из любого места, предлагая беспрецедентное удобство и контроль над вашей жилой средой.
Внимание! Это устройство несовместимо с Home Assistant. Используйте устройство в приложении SMART LIFE APP/TUYA APP.
Проводка: Подключение к сети необходимо выполнять к верхним клеммам, и очень важно соблюдать точки ввода проводников: под напряжением (L) и нейтралью (N). Подключение двух фазных (L+L) проводников недопустимо!
Индикация устройства:
  • Светодиод горит синим - Включено выходное напряжение
  • Не горит - Выключено выходное напряжение
  • Мигает синим - Выполняется попытка подключения к Wi-Fi сети
  • Рабочее напряжение: переменный ток от 90 В до 280 В с частотой 50/60 Гц
  • Максимальный коммутируемый ток: 63А
  • Ограничение мощности (тока): в приложении Tuya
  • Тип беспроводной связи: Wi-Fi 2.4 ГГц
  • Управление: ручное и дистанционное
  • Поддерживаемые операционные системы: Android или iOS
  • Измерение мощности (Metering): имеется, с функцией расчета затрат
  • Функционал защиты: Модели серии SY2 имеют полноценные защитные функции
Функционал защиты
  • Защита от перенапряжения (Over-voltage protection).
  • Защита от пониженого напряжения (Under-voltage protection).
  • Защита от перегрузки по току / мощности (Over-current / Over-power protection).
  • Защита от перегрева (Temperature protection).
Отзывы покупателей про 1-фазное WIFI-реле 230V/63A (SY2) на DIN-рейку Tuya (Metering+Protection)
Есть вопросы по "1-фазное WIFI-реле 230V/63A (SY2) на DIN-рейку Tuya (Metering+Protection)" ?
