Преобразователь понижающий/повышающий 5-32В XL6009 1A
код: AOB740
9
Проблема – при нагрузке более 1А дроссель может излучать характерный звук (писк).
Мощный двунаправленный (Step-Up/Down DC-DC) регулируемый преобразователь DC-DC XL6009 с максимальным током до 3 А. Регулировка осуществляется подстроечным резистором, расположенным на плате.
Особенностью преобразователя XL6009 Step-Up/Down DC-DC является возможность преобразования напряжения как вверх, так и вниз. Позволяет получить стабильное напряжение от аккумуляторов, как разряженных, так и заряженных до максимума.
В зависимости от нагрузки входное напряжение должно быть не менее половины от выходного. Перед первым включением поверните винт переменного резистора на несколько оборотов против часовой стрелки!
  • Тип преобразователя: понижающий-повышающий
  • Микросхема: XL6009
  • Входное напряжение: 5 - 32 В
  • Выходное напряжение: 1.5 - 35 В
  • Максимальный ток нагрузки: 3 А (рекомендуется: 1-2 A)
  • Частота преобразователя: 400 кГц
  • КПД: до 94% (макс.)
  • Пульсации вых.напряжения: менее 100 мВ (при токе 1 А)
  • Рабочая температура: -20 до +70 °C
  • Размеры: 53 x 26 x 14 мм
