Плата блока питания 5В 2A
код: PWB154
Модуль недорогого импульсного источника питания 5В 2А, собранного по классической схеме с использованием оптрона в обратной связи и ШИМ-контроллера.
Обратно-ходовой преобразователь обладает вольтамперной характеристикой (ВАХ) похожей на ВАХ обычного линейного источника питания, с той лишь разницей, что выходной ток лимитирован на максимальной выходной мощности.
В диапазоне от холостого хода до максимальной выходной мощности, микросхема регулирует выходное напряжение варьированием рабочих циклов, основываясь на токе, поступающему через вывод обратной связи. На полной нагрузке при выходном напряжении > 5 V DC выходной ток составляет > 2000 mA. При дальнейшем увеличении максимальной нагрузки, микросхема начинает пропускать рабочие циклы и ограничивает выходной ток понижением частоты преобразования.
Размеры платы: 64.1 х 32.5 х 20 мм
