Павербанк 10000 mAh QC3.0 PD ES-D0020 Fast Charge черный
код: PWB183
Power Bank Essager 10000 mAh - надежное решение для подзарядки гаджетов в дороге или в местах, где нет доступа к электросети. Аккумулятор на 10000 мАч обеспечивает достаточно энергии для нескольких зарядок смартфона, а технология быстрой зарядки поможет восстановить батарею устройства в два раза быстрее, чем обычным способом.
Важно: У данного павербанка не работает порт USB! Порты microUSB иType-C полностью исправны.
Светодиодный индикатор позволяет легко отслеживать уровень заряда самого павербанка.
Три доступных интерфейса подключения - USB, Type-C и Micro USB - делают его совместимым с большинством современных гаджетов.
Интеллектуальный чип защиты предохраняет от перегрузки, перегрева, скачков напряжения и короткого замыкания.
Несмотря на емкость в 10000 мАч, устройство имеет компактный корпус (13.7×6.9×1.6 см), весит всего 216 г и легко помещается в сумку или карман. Благодаря своим характеристикам павербанк отвечает нормам авиаперевозок и может браться с собой в ручную кладь.
  • 1 светодиод - от 5% до 25% остатка
  • 2 светодиода - от 25% до 50% остатка
  • 3 светодиода - от 50% до 75% остатка
  • 4 светодиода - от 75% до 100% остатка
Три доступных интерфейса подключения - USB, Type-C и Micro:USB - делают его совместимым с большинством современных гаджетов.
  • Input:
    • USB Type-C:
      • 5В/3А
      • 9В/2А
      • 12В/1.5А
    • Micro-USB:
      • 5В/3А
      • 9В/2А
      • 12В/1.5А
  • Output:
    • USB Type-C:
      • 5В/3А
      • 9В/2А
      • 12В/1.5А
    • USB:
      • 5В/3А
      • 9В/2.22А
      • 12В/1.67А
Интеллектуальный чип защиты предохраняет от:
  • перегрузка по напряжению и току
  • пониженного напряжения
  • короткого замыкания
  • перезаряда
  • переразряда
