Если вам нужно измерить качество воды и другие её параметры и вам нужен недорогой рН-метр, который можно использовать с Arduino, то это он. Представляем вам аналоговый pH-метр, специально разработанный для контроллеров Arduino. Он имеет простое, удобное и практичное подключение, а тажке ряд встроенных функций.
На приборе есть светодиод, который работает как индикатор питания, разъем BNC и интерфейс датчика PH2.0. Чтобы использовать устройство, просто подключите датчик pH к разъему BNC, а интерфейс PH2.0 к аналоговому входному порту любого контроллера Arduino. Если он был запрограммирован заранее, вы сразу же сможете получить значение pH.
Поставляется в компактной картонной коробке с отсеками из пены для лучшей транспортировки и хранения.
Чтобы обеспечить точность pH-зонда, вам необходимо регулярно калибровать его используя стандартный способ. Вообще, период между калибровками составляет около полугода, но если вы часто имеете дело с грязными водными растворами, то вам нужно увеличить частоту калибровки.
питание: 5В
размеры: 43 х 32 мм
диапазон измерений: 0 - 14 PH
диапазон температур: 0-60 ?
точность: ± 0.1pH (25 ?)
время измерения: ≤ 1min
регулировка усиления с помощью потенциометра
