Набор разработчика Digi XBee 3 BLU
код: API163
2923 грн
  • Набор разработчика Digi XBee 3 BLU
Комплект для разработки Digi XBee® 3 BLU предлагает простую в использовании платформу разработки Bluetooth® для разработчиков, OEM-производителей и поставщиков решений, поддерживающих Bluetooth 5.4 Low Energy для промышленного беспроводного подключения IoT. Модуль поддерживает промышленный диапазон температур от −40 ºC до 85 ºC, что делает его надежным для различных промышленных применений. Предварительно сертифицированные модули поставляются в классических форм-факторах XBee (MMT и сквозное крепление) и предлагают программирование на MicroPython, передачу сигналов, поддержку датчиков Bluetooth и мобильное приложение Digi XBee для ускорения использования в промышленных беспроводных проектах.
Код производителя: XK3-B5M-WBT
Предварительно сертифицированные модули и инструменты для разработки:
Предварительно сертифицированные модули предлагают программирование на MicroPython, передачу сигналов, поддержку датчиков Bluetooth и мобильное приложение Digi XBee для ускорения использования в промышленных беспроводных проектах.
Стандартные API-фреймы Digi XBee и AT-команды, а также MicroPython и Digi XBee Studio упрощают настройку, конфигурирование и тестирование модулей или обновление их функциональности.
Модули Digi XBee Bluetooth Low Energy являются ключевым элементом экосистемы беспроводных модулей, адаптеров, инструментов и программного обеспечения Digi XBee — все это разработано для ускорения разработки, развертывания и управления продуктами и приложениями.
Встроенные функции безопасности, идентификации и защиты данных Digi TrustFence® используют многоуровневый контроль для защиты от новых и развивающихся киберугроз. Bluetooth Low Energy также обеспечивает дополнительную безопасность за счет сопряжения и объединения, зашифрованной рекламы, а также существующих функций безопасности XBee, включая безопасную загрузку, аппаратное криптографическое ускорение и генерацию истинно случайных чисел.
Проверенный опыт и экспертная поддержка:
Многолетний опыт работы с встраиваемыми системами и миллионы развернутых устройств говорят сами за себя. Digi - это надежный поставщик решений, призванный упростить процесс проектирования, создания, развертывания и обслуживания защищенных подключенных продуктов для OEM-производителей.
Digi Wireless Design Services (WDS) предоставляет дополнительную поддержку в интеграции подключений, помощь в сертификации, а также услуги по индивидуальному проектированию и разработке, чтобы ваши продукты выводились на рынок быстрее и эффективнее, и оказывает поддержку на любом этапе разработки.
Основные характеристики, преимущества и области применения:
  • Разработан для широкого спектра применений, от проектов для энтузиастов до промышленного применения
  • Рабочая температура, соответствующая промышленному стандарту, для модуля Bluetooth
  • Встроенная возможность программирования на MicroPython для периферийных вычислений
  • Bluetooth® Low Energy для отправки сигналов, подключения к датчикам и локальной конфигурации с помощью мобильного приложения Digi XBee
  • Легкое обнаружение модулей и подключение к интеллектуальным устройствам
  • Низкое энергопотребление, оптимизированное для длительного времени работы от батареи
  • Интеграция с системой безопасности Digi TrustFence®
  • Управление, настройка и тестирование с помощью Digi XBee Studio
  • Ускорение разработки с помощью Digi IoT Mobile SDK
  • Функциональность и поддержка API Digi XBee
  • Обновления прошивки по беспроводной сети (OTA) с помощью мобильного приложения Digi XBee
  • Полный программный стек Bluetooth Low Energy 5.4
Комплектация:
  • Модули Digi XBee 3 BLU: MMT с чип-антенной х1
  • Интерфейсные платы XBIB х1
  • Digi XBee Studio и Digi XBee Инструменты
  • Дополнительная документация и примеры
  • ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ BLUETOOTH®:
    • ЧИПСЕТ ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКА: Silicon Labs EFR32MG SoC
    • ВЕРСИЯ BLUETOOTH LOW ENERGY: Поддерживает Bluetooth Low Energy 5.4 и может взаимодействовать с устройствами Bluetooth Low Energy 5.4, поддерживающими 1M и 2M PHY
    • МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ РАДИОЧАСТОТНЫХ ДАННЫХ: 1 Мбит/с с 1M PHY и 2 Мбит/с с 2M PHY
    • ДАЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ В ПОМЕЩЕНИИ/В ГОРОДЕ*: До 15 м (49 футов)
    • ДАЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ/ПРЯМОЙ ВИДИМОСТИ*: До 300 м (984 фута)
    • МОЩНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ: +8 дБм
    • ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЕМНИКА: (1% НА) −97 дБм
  • ФУНКЦИИ:
    • ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙС ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ: UART, SPI
    • МЕТОД КОНФИГУРАЦИИ: Команды API или AT, локальные или Беспроводная передача (OTA)
    • Частотный диапазон: ISM 2.4 ГГц
    • Форм-фактор: Micro (MMT), сквозной монтаж (TH)
    • Устойчивость к помехам: FSK (частотная манипуляция)
    • Входы АЦП: 4 10-битных входа АЦП
    • Цифровые входы/выходы: 13
    • Варианты антенн: Micro: антенна U.FL, контактная площадка RF, чип-антенна
    • Сквозной монтаж: антенна на печатной плате, разъем U.FL
    • Рабочая температура: от −40 ºC до 85 ºC
    • Размеры (Д x Ш x В) Micro: 13 мм x 19 мм x 2 мм
    • Сквозной монтаж: 2.438 см x 2.761 см
    • ПАМЯТЬ: 1 МБ / 96 КБ ОЗУ
  • СЕТЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТЬ:
    • ПРОТОКОЛ Bluetooth Low Energy 5.4
    • ШИФРОВАНИЕ 128/256-битное AES
    • НАДЕЖНАЯ ДОСТАВКА ПАКЕТОВ Повторные попытки/подтверждения
    • ИДЕНТИФИКАТОРЫ Идентификаторы и адреса PAN, идентификаторы кластеров и конечные точки (опционально)
    • КАНАЛЫ 40 каналов
    • БЕЗОПАСНОСТЬ Система безопасности Digi TrustFence с защищенной загрузкой и защищенным JTAG
    • ИНСТРУМЕНТЫ НАСТРОЙКИ Digi XBee Studio и мобильное приложение Digi XBee
    • ВСТРОЕННАЯ ПРОГРАММИРУЕМОСТЬ: MicroPython
  • ТРЕБОВАНИЯ К ПИТАНИЮ:
    • НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ от 1.71 В до 3.8 В
    • ТОК ПЕРЕДАЧИ: 32 мА при 3.3 В, +8 дБм
    • ТОК ПРИЕМА: 13.5 мА
    • ТОК ПОТРЕБЛЕНИЯ В РЕЖИМЕ ПРОСТОЯ: 7.5 мА
    • ТОК В РЕЖИМЕ СНА: 8 мкА при 25 °C (77 °F)
  • СООТВЕТСТВИЕ НОРМАТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ И РАЗРЕШЕНИЯМ ПЕРЕВОЗЧИКОВ**:
    • FCC, IC (СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА): Полное соответствие
    • ETSI (ЕВРОПА): Полное соответствие
Отзывы покупателей про Набор разработчика Digi XBee 3 BLU
Есть вопросы по "Набор разработчика Digi XBee 3 BLU" ?
