Raspberry Pi Zero 2 W (Повреждены разъемы)
код: USB146
  • Raspberry Pi Zero 2 W (Повреждены разъемы)
Повреждены разъемы и детали на плате.
- новейшая плата в семействе Raspberry Pi Zero с четырехъядерным процессором, обеспечивающая увеличение однопоточной производительности на 40 % и многопоточной производительности в 5 раз выше, чем у предыдущей одноядерной Raspberry Pi Zero В! Преемник революционной модели Zero W, Raspberry Pi Zero 2 W представляет собой замену оригинальной платы с тем же форм-фактором, разъемами и монтажными отверстиями. Идеально подходит для обновления проекта!
Raspberry Pi Zero 2 W оснащен четырехъядерным 64-битным процессором ARM Cortex-A53 с тактовой частотой 1 ГГц. В его основе лежит система-в-корпусе (SiP) Raspberry Pi RP3A0, объединяющая кристалл Broadcom BCM2710A1 с 512 МБ LPDDR2 SDRAM. Этот обновленный пакет обеспечивает Raspberry Pi Zero 2 W значительное увеличение производительности.
Raspberry Pi Zero 2 W продолжает предлагать беспроводную локальную сеть 802.11 b/g/n на частоте 2.4 ГГц и Bluetooth (обновлённый до версии 4.2), а также поддержку Bluetooth Low Energy (BLE) и сертификацию модульного соответствия.
Новый Raspberry Pi Zero 2 имеет слот для карты MicroSD для операционной системы Raspberry Pi, разъем камеры CSI-2, порт USB On-The-Go (OTG) и незаполненное место для HAT-совместимого 40-контактного разъема GPIO. Видеовыход осуществляется через порт мини-HDMI; При необходимости композитный видеовыход доступен через контрольные точки платы.
Zero 2 питается через разъем micro-USB и требует источника питания 5 В максимум 2.5 А, как и предыдущие поколения.
Имея тот же форм-фактор, что и оригинальный Raspberry Pi Zero, Raspberry Pi Zero 2 W помещается в большинство существующих корпусов Raspberry Pi Zero.
  • Процессор: Broadcom BCM2710A1, четырехъядерный 64-битный SoC (Arm Cortex-A53 @ 1 ГГц)
  • Память: 512 МБ LPDDR2.
  • Возможности подключения:
    • Беспроводная локальная сеть IEEE 802.11b/g/n 2.4 ГГц
    • Bluetooth 4.2
    • Bluetooth с низким энергопотреблением (BLE)
    • Бортовая антенна
  • 1 × интерфейс USB 2.0 с OTG
  • Размер HAT-совместимого 40-контактного разъема ввода-вывода
  • Память программ: Слот для карты MicroSD
  • Вывод изображения:
    • Мини-порт HDMI
    • Композитное видео (через тестовые точки)
  • Ввод изображения: Разъем камеры CSI-2
  • Мультимедиа:
    • Декодирование видео: H.264
    • Декодирование видео: MPEG-4 (1080p30)
    • Кодирование видео: H.264 (1080p30)
    • Графика OpenGL ES 1.1, 2.0
  • Питание: 5 В постоянного тока, 2.5 А
  • Размеры: 65 мм × 30 мм
  • Рабочая температура: от -20°C до +70°C.
  • Срок производства: Raspberry Pi Zero 2 W будет производиться как минимум до января 2028 года.
Габаритные размеры (в мм):
