Вентилятор 40х40x20мм 5В
код: TDB147
6
Проблема-оторваный провод.
Небольшой но производительный вентилятор с подшипниками скольжения. Отличается неплохой производительностью при относительно низком уровне шума.
  • Размеры: 40 Х 40 Х 20 мм
  • Напряжение питания: 5 В
  • Тип подшипника: подшипник скольжения
  • Длина провода: 17 см
  • Номинальный ток: 0.1А
  • Номинальные обороты: 6500RPM±10%
  • Расход воздуха: 0.2 м.куб/мин (7.2CFM ± 10%)
  • Уровень шума: 25dba±10%
  • Вес: 22 г
