FNIRSI® DPOS350P 4-в-1 350 МГц 1GSPS планшетный осциллограф/генератор сигналов/анализатор спектра/анализатор частотной характеристики
код: WTB870
12
Новый. Проблема - не заряжается через свой разъем Type-C. Если немного "подергать" разъем - то можно добиться начала зарядки.
DPOS350P - это высокопроизводительный многофункциональный универсальный осциллограф, подходящий для широкого спектра промышленных и исследовательских задач. Благодаря мощной интегрированной конструкции, высокой частоте дискретизации и широкой полосе пропускания он способен точно анализировать сложные сигналы, обеспечивать чёткое отображение формы сигнала и интеллектуальный запуск. Встроенный дисплей высокого разрешения, сенсорное управление, интеллектуальный запуск и несколько режимов измерения делают его точным и надёжным инструментом для испытаний и анализа в лабораториях, на производственных линиях и в сервисных центрах.
Основные функции:
  • Мощная многофункциональная интеграция : DPOS350P объединяет осциллограф 350 МГц, генератор сигналов 50 МГц, анализатор спектра 200 кГц–350 МГц и анализатор частотной характеристики 50 МГц для удовлетворения различных потребностей в тестировании сигналов.
  • Высокопроизводительный захват формы сигнала : благодаря частоте дискретизации в реальном времени 1GSPS, аналоговой полосе пропускания 350 МГц (одноканальный режим) и сверхвысокой частоте обновления формы сигнала 50 000 осциллограмм/с, он может точно захватывать и отображать сигналы с низкой вероятностью аномалий.
  • Отличное отображение и управление : Оснащенный 7" сенсорным экраном IPS с высоким разрешением 1024x600, он обеспечивает четкое отображение формы сигнала и поддерживает переключение режимов градаций серого и цветовой температуры, что упрощает эксплуатацию в различных условиях тестирования.
  • Широкие возможности генерации и анализа сигналов : встроенный генератор сигналов 50 МГц поддерживает 14 стандартных форм сигналов и функциональные возможности пользовательских форм сигналов, а анализатор спектра охватывает диапазон частот 200 кГц–350 МГц, что идеально подходит для тестирования электромагнитных помех, радиочастот и высокочастотных сигналов.
  • Защита от высокого напряжения и быстрая зарядка : устройство имеет конструкцию защиты от высокого напряжения до 400 В для обеспечения безопасности, а благодаря технологии быстрой зарядки QC18W его можно полностью зарядить за 2 часа, что обеспечивает длительную стабильную работу.
  • Удобное хранение и экспорт данных : поддерживает хранение до 500 данных осциллограмм и 90 изображений, а также имеет функцию экспорта данных на USB для простого анализа и создания отчетов.
  • Основные параметры:
    • Бренд: FNIRSI
    • Модель: DPOS350P
    • Конфигурация при включении: 5 предустановленных элементов
    • Требования к зарядке: QC18W - 12 В/1.5 А (тип C)
    • Языки меню: Китайский / Английский / Русский / Португальский
    • Характеристики аккумулятора: Литиевая батарея 3.7 В, 8000 мАч
    • Размер экрана: 7 дюймов
    • Время работы в режиме ожидания: около 3 часов
    • Разрешение экрана: 1024 x 600 пикселей
    • Время зарядки: до 5 часов
    • Технология экрана: IPS полный угол обзора
    • Общая потребляемая мощность: 10 Вт
    • Тип управления: емкостный сенсорный экран
    • Рассеивание тепла: воздушное охлаждение
    • Интерфейс расширения: USB-порт данных
    • Размеры: 190 х 128 х 37 мм
    • Автоматическое выключение: от 15 минут до 1 час
    • Обновление прошивки: поддержка обновления образа .iso
    • Диапазон температур хранения: -20~60℃
  • Параметры осциллографа:
    • Аналоговые каналы: 2
    • Аналоговая полоса пропускания: 350 МГц
    • Время нарастания: 1нс
    • Максимальная частота дискретизации: 1GSPS
    • Глубина памяти: 60 кбит/с
    • Входное сопротивление: 1МОм / 14пФ
    • Диапазон времени развертки: 5нс ~ 50с
    • База времени прокатки: 50 мс ~ 50 с
    • Вертикальная чувствительность: 2 мВ ~ 20 В(1X)
    • Вертикальный диапазон: 16 мВ ~ 160 В(1X)
    • точность постоянного тока: ±2%
    • Точность времени: ±0.01%
    • Вход: Постоянный/переменный ток
    • Затухание зонда: 1X / 10X / 100X
    • Ограничение пропускной способности оборудования: 150М / 20М
    • Режим высокого разрешения: 8 бит ~ 16 бит
    • Измерения параметров: 12 типов
    • Измерение курсора: время, период, частота, уровень, напряжение
    • Обнаружение триггера: цифровой триггер
    • Триггерный канал: CH1 / CH2
    • Режим триггера:
      • Авто / Одиночный / Нормальный
      • Нарастающий фронт / спадающий фронт
      • Запуск триггера: Л1 ~ Л3
      • Уровень триггера: ручной / автоматический 10% ~ 90%
    • Хранилище скриншотов: 90 фотографий
    • Хранение формы сигнала: 500 групп
    • Фоновая сетка: показать / скрыть
    • Волнообразное движение: грубая регулировка / тонкая регулировка
    • Защита от перенапряжения: выдерживаемое напряжение 400 В
    • Яркость формы волны: регулируемая
    • Простое отображение БПФ: Поддерживается
    • Цифровая флуоресценция: Поддерживается
    • Отображение цветовой температуры: Поддерживается
    • Режим XY: Поддерживается
    • Временная база ZOOM: Поддерживается
    • Автоматическая регулировка одним нажатием: Поддерживается
    • Возврат к нулю одним нажатием: Поддерживается
    • Браузер данных: Поддерживается
  • Параметры генератора сигналов:
    • Типы форм волн: 14 стандартных функций + захваченная форма сигнала
    • Частота: 0 ~ 50 МГц (только синусоида, другие формы волн до 10 МГц/5 МГц/3 МГц)
    • Амплитуда: 0 ~ 5 ВП-П
    • Компенсация: -2,5 В ~ +2,5 В
    • Рабочий цикл: 0.1% ~ 99.9%
    • Частотное разрешение: 1 Гц
    • Амплитудное разрешение: 1 мВ
    • Разрешение смещения: 1 мВ
    • Разрешение рабочего цикла: 0.1%
    • Настраиваемая форма захваченного сигнала: 500 групп
  • Раздел анализатора частотной характеристики:
    • Частота возбуждающего сигнала: 100 Гц ~ 50 МГц
    • Амплитуда сигнала возбуждения: 0 ~ 5 ВПП
    • Смещение сигнала возбуждения: -2.5 В ~ +2.5 В
    • Подсчет частоты возбуждения: 20 ~ 500
    • Измерение курсора: частота / усиление / фаза
    • Режим работы: одиночный / циклический
    • Калибровка системы: Поддерживается
  • Часть анализатора спектра:
    • Метод преобразования: БПФ
    • Длина БПФ: 4К ~ 32К
    • Диапазон частот: 200 кГц ~ 350 МГц
    • Диапазон уровня: -60 дБмВ ~ +260 дБмВ
    • Измерение курсора: частота/амплитуда
    • Параметр маркировки: максимальная энергетическая гармоника
    • Водопадная диаграмма: Поддерживается
    • 3D-диаграмма водопада: Поддерживается
    • Автоматическая регулировка: Поддерживается
iFrame
Комплектация:
  1. Осциллограф DPOS350P *1
  2. Быстрое зарядное устройство QC18W х 1 (вилка ЕС)
  3. Зонд 350 МГц х 2
  4. Сумка для хранения х 1
  5. Зажим типа «крокодил» х 1
  6. USB-кабель для передачи данных х 1
  7. Руководство пользователя х 1
  8. Упаковочная коробка х 1
