Блок питания с витрины. Блок питания Mechanic Thor Power — это интеллектуальный лабораторный блок питания с регулировкой до 35В и 5A, предназначенный для ремонта и диагностики электроники (смартфонов, ноутбуков и других устройств). Оснащён OLED-дисплеем, механическим амперметром и цифровыми индикаторами, поддерживает протоколы быстрой зарядки PD/QC, имеет несколько групп USB-выходов и DC-выход, а также функции анализа потребления тока, сохранения данных и подключения к ПК или смартфону через Wi-Fi/Bluetooth.
Особенности:
одновременное отображение на трех экранах;
беспроводное подключение;
высокая выходная мощность;
быстрое рассеяние тепла;
3 набора модулей расширения, 6 портов протокола, поддержка быстрой зарядки PD/QC и зашифрованных протоколов запуска без использования аккумулятора;
диапазон напряжения и световой индикатор, уменьшает вероятность повреждения компонентов при регулировке напряжения;
механический амперметр (5A) с двойным электронным цифровым дисплеем с 3,2-дюймовым цветным экраном OLED для повышенной чувствительности и точности;
революционная система охлаждения;
хранение и анализ данных о текущей неисправности при включении;
беспроводное подключение Bluetooth/Wi-Fi для программы APP/ПК;
поддержка удаленного обновления программного обеспечения в облаке;
запись текущих значений в режиме реального времени за миллисекунды с точностью в микроампер;
хранение данных о неисправностях пускового тока и анализ неисправностей кривой тока.
