16 грнс НДС
от 10 шт.
15 грн
от 100 шт.
14 грн
Отзывы
Коаксиальный подпружиненный позолоченный разъем (папа и мама) диаметром 4 мм, так же известный как пуля-коннектор (bullet). Используется для надежного крепления силовых проводов (max.12AWG).
Отзывы покупателей про Позолоченные коннекторы HXT 4мм (пара)
Есть вопросы по "Позолоченные коннекторы HXT 4мм (пара)" ?
Коаксиальный подпружиненный позолоченный разъем (папа и мама) диаметром 3.5 мм, так же известный как пуля-коннектор (bullet). Используется для надежного соединения силовых проводов.
Кабель в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 14AWG. Выдерживает высокие токи. Диаметр проводника - 1.78 мм. Площадь сечения - 2.07 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0156 Ом/м. Супертонкая посеребренная медная жила и высокотемпературная силиконовая изоляция обеспечивают...
Удобный и мощный 4мм разъем для быстрого подключения силовых цепей (12AWG max.) роботизированных игрушек, летательных аппаратов и других схем с мощной нагрузкой. Номинальный / максимальный ток – 40А / 60А.
Кабель в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 12AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 ºС. Диаметр проводника – 2.48 мм. Площадь сечения – 3.4 мм2. Максимальное удельное сопротивление 0.0098 Ом/м. Цвет – черный. Продается кратно 0.5 м....
Силовой разъем питания EC5 . Используется, как правило, для подключения мощных аккумуляторов к вашим проектам. Пружинные контакты обеспечивают надежное соединение. Ток до 60А
Коннектор папа на 40 выводов, расстояние между штырями 2.54 мм.
6 грн
