14 дней
40 грнс НДС
Отзывы (8)
Кабель в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 14AWG. Выдерживает высокие токи. Диаметр проводника - 1.78 мм. Площадь сечения - 2.07 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0156 Ом/м. Супертонкая посеребренная медная жила и высокотемпературная силиконовая изоляция обеспечивают абсолютную защиту от изломов на подвижных участках и плавления изоляции при температуре до 200 ºС. Очень хорошо паяется. Цвет – черный. Продается кратно 0.5 м. Товар, реализуемый на отрез, поставляется исключительно при 100% предоплаты. Поскольку он отрезается по индивидуальным размерам заказчика, такой товар должного качества не подлежит возврату и обмену согласно действующему законодательству Украины. Просим тщательно проверять необходимую длину и количество перед подтверждением заказа.
Отзывы покупателей про Кабель 14AWG в силиконовой изоляции 50 см (черный)
Есаулов Олег (27.10.2026)
Отакої. Брав 14 AWG різних кольорів. І от тільки чорний в руках відразу відчувся тонкішим, по фото він теж має меньший переріз. І опір був завищеним.
Отличный кабель за прекрасную цену. Брал к измерительным приборам для щупов (низкое падение напряжения, гибкие, теплоустойчивая изоляция не плавится паяльником).
Ну что сказать ... кабель как кабель... все ожидаемо,,,, что еще раз подчеркивает высокий уровень специалистов магазина, не напутали в длинне не ошиблись...
Кабель в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 14AWG для высокотоковых соединений. Диаметр проводника - 1.78 мм. Площадь сечения - 2.07 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0156 Ом/м, макс.напряжение - 600 VAC. Супертонкая посеребренная медная жила и высокотемпературная...
Кабель в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 12AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 ºС. Диаметр проводника – 2.48 мм. Площадь сечения – 3.4 мм2. Максимальное удельное сопротивление 0.0098 Ом/м. Цвет – черный. Продается кратно 0.5 м....
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 18AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 1,19 мм. Площадь сечения – 0,75 мм2. Максимальное удельное сопротивление 0.0395 Ом/м. Цвет – черный . Продается кратно 0.5 м....
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 16AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 1,53 мм. Площадь сечения – 1,27 мм2. Максимальное удельное сопротивление 0.0244 Ом/м. Цвет - черный . Продается кратно 0.5 м....
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 16AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 1,53 мм. Площадь сечения – 1,27 мм2. Максимальное удельное сопротивление 0.0244 Ом/м. Цвет – красный . Продается кратно 0.5 м....
28 грн
