Мини MP3 плеер DFPlayer (клон MH2024)
код: AOB447
  • Гарантия - 7 дней на проверку с момента получения товара
39 грн
  • Мини MP3 плеер DFPlayer (клон MH2024)
Новый рабочий модуль, но собранный на микросхеме контроллера MH2024K-24SS. Для управления подходят не все, но многие библиотеки.
Миниатюрный MP3 плеер, воспроизводящий файлы с microSD карточки (TransFlash). Отличное качество звука, оригинальное и развитое управление позволят использовать плеер как самостоятельное устройство так и подключив его к микроконтроллеру. Также модуль можно использовать как самостоятельный картридер, подключив напрямую к юсб-порту через соответствующие контакты на плате.
Назначение выводов:
  • 1 - VCC Напряжение питания: 3.2-5.0В
  • 2 - RX UART Последовательный вход управления
  • 3 - TX UART Последовательный выход управления
  • 4 - DAC_R Аналоговый линейный выход правого канала
  • 5 - DAC_L Аналоговый линейный выход левого канала
  • 6 - SPK2 Выход на динамик 3Вт
  • 7 - GND Общий аналоговый
  • 8 - SPK1 Выход на динамик 3Вт
  • 9 - IO1 Управление: короткое нажатие - воспроизведение предыдущего файла, длинное - уменьшение громкости воспроизведения
  • 10 - GND Общий питания
  • 11 - IO2 Управление: короткое нажатие - воспроизведение следующего файла, длинное - увеличение громкости воспроизведения
  • 12 - ADKEY1 Аналоговый порт управления
  • 13 - ADKEY2 Аналоговый порт управления
  • 14 - USB+ USB+ DP USB порт
  • 15 - USB- USB- DM USB порт
  • 16 - Busy Статус плеера. Низкий уровень - воспроизведение. Высокий - Стоп или Пауза
Модуль подключается к управляющей электронике через UART (Serial). Для работы достаточно подключить только линии Vcc, GND, RX, TX, SPK1, SPK2. Использование всех других пинов опционально.
Размещение файлов на SD карте: необходимо создать в корне карты папку с названием "mp3" в нее скопировать файлы треков с именами вида xxxx.mp3 , например 0001.mp3 , после номера может быть указано название трека.
Применение DFPlayer
  • Озвучивание различных режимов в автомобиле или навигации
  • Автоматы голосовых услуг и подсказок
  • Вендинговые аппараты
  • Оповещение о неисправности оборудования
  • Пожарная сигнализация
  • Другие звуковые устройства
  • Микросхема декодера: MH2024K-24SS
  • Напряжение питания: от 3,2В до 5В
  • Поддерживаемые частоты семплирования: (кГц): 8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48
  • Разрядность АЦП: 24-разрядный
  • Динамический диапазон: 90dB
  • Соотношение сигнал/шум: 85dB
  • Поддерживаемые файловые системы: FAT16 и FAT32
  • Максимальный размер раздела: 32 Гбайт
  • Управление: UART порт, прямое подключение кнопок, подключение кнопок к АЦП входу
  • Максимальное количество папок: 100
  • Максимальное количество файлов в папке: 255
  • Уровни изменения громкости: 30
  • Эквалайзер: 6-полосный с предустановками
Отзывы покупателей про Мини MP3 плеер DFPlayer (клон MH2024)
Есть вопросы по "Мини MP3 плеер DFPlayer (клон MH2024)" ?
