Следы пайки!
Миниатюрный модуль GSM/GPRS сотовой связи – это полнофункциональный четырехдиапазонный (Quad-Band) GSM/GPRS модуль. Стандартный интерфейс управления модуля SIM800C предоставляет доступ к сервисам сетей GSM/GPRS 850/900/1800/1900МГц для осуществления голосовых вызовов, отправки/приема SMS сообщений, обмена цифровыми и факсимильными данными.
Для включения и выключения модуля необходимо кратковременно замкнуть вход PWK на общий провод.
Низкое энергопотребление, малый размер и солидный перечень дополнительных нестандартных функций позволяют реализовать интересные прикладные М2М решения.
Для подключения к микроконтроллеру преобразователь уровней не требуется так как он уже предусмотрен на плате модуля.
Важно! Запрещается включать модуль без подключенной антенны! Выход из строя выходного каскада передатчика не является гарантийным случаем!
Работа в сетях: 850/900/1800/1900 МГц
Класс GPRS B multi-slot 12/10
Соответствие GSM phase 2/2+
– Класс 4 (2 Вт @ 850/900 МГц)
– Класс 1 (1 Вт @ 1800/1900 МГц)
Размеры чипа: 15.7 x 17.6 x 2.3 мм
Управление AT командами (3GPP TS 27.007,27.005 и проприетарные АТ команды)
Диапазон питающего напряжения: 3.4 ... 4.4 В
Рабочий диапазон температур: -40 ... 85 град.С
Пакетная передача данных GPRS
Поддержка PBCCH
12-й класс GPRS: до 85.6 кбит/сек (скачивание/выгрузка)
Схемы кодирования: CS 1, 2, 3, 4
PPP-стэк протоколов
Сообщения SMS
Прием и отправка SMS
Поддержка SMS cell broadcast
Текстовый и PDU режимы
Дополнительные функции
Протокол мультиплексирования 0710 MUX
Встроенный протокол TCP/UDP
FTP/HTTP
MMS
E-MAIL
DTMF
Jamming Detection
Audio Record
SSL
Embedded AT (в расширенной аппаратной версии)
Комплектация:
плата с GSM модулем SIM800C
коннекторы 8-пин 2 шт.
Продолжая горячую тему отсутствия-наличия Bluetooth в этом модуле, наш дорогой клиент прислал нам код активации оного:
AT
OK
AT+BTPOWER=1
OK
AT+BTSCAN=1
OK
+BTSCAN: 0,1,"BlackGot",ac:c1:ee:0c:98:66,-51
От души благодарим!
