Радио модуль FrSky DF 2.4ГГц Combo Pack от HobbyKing
код: FCC157
  • Радио модуль FrSky DF 2.4ГГц Combo Pack от HobbyKing
8
Комплект из радио передатчика и приемника FrSky DF 2.4ГГц от компании FrSky с поддержкой технологии ACCST (Advanced Continuous Channel Shifting Technology - технология непрерывного переключения каналов). Комплект позволяет работать в двунаправленном режиме, т.о. можно не только передавать команды управления, но и принимать данные телеметрии (уровень сигнала, температуру, позицию, скорость, высоту и пр.).
Подходит для пультов: Turnigy 9XR, JR: 347, 388, 783, U8, PCM10, PCM10S, PCM10SX, PCM10IIS, 8103, J9303, PX, 9XII, 11XZERO. Можно перепрошить стандартной прошивкой FrSky от приемника FrSky D8R-XP и тогда будет работать PPM на первом канале.
  • поддержка технологии ACCST
  • простота привязки передатчика к приемнику и быстрое стартовое подключение
  • любой канал может быть запрограммирован на Failsafe
  • точный и плавный ответ серв
  • увеличенная дальность (1.5 - 2.5 км)
  • режим тестирования антенн (мощность уменьшается в 30 раз для упрощения тестирования дальности связи)
Приёмник:
  • рабочее напряжение: 3.5 - 10В
  • потребление: 100 мА
  • разрешение: 3072
  • задержка: 22 мс
  • аналоговый вход: 0 ~ 3.3В
  • количество каналов: 8
  • дальность: 1.5 - 2.5 км
  • размеры: 55 x 25 x 14 мм
  • вес: 12.4 гр
  • версия: 2.0
Передатчик:
  • рабочее напряжение: 6 - 13В (может работать от 3S LiPo)
  • потребление: 50 мА
  • выходная мощность: 60 мВт
  • разрешение: 3072 (11бит)
  • размеры: 63.9x48.5x36.5 мм
  • версия: 2.0
Комплектация:
  • 8-ми канальный передающий модуль DJT-II (V2)
  • антенна для передатчика
  • 8-ми канальный приёмный модуль D8R-II Plus
