Точечный сварочный аппарат MECHANIC PN360 Type-C 5V/2.1A
код: WTU107
Доставка по Украине
2084 грн
Отзывы (1)
MECHANIC PN360 — компактный аккумуляторный аппарат для точечной сварки никелевых лент при сборке и ремонте аккумуляторных батарей. Устройство оснащено встроенным аккумулятором высокой емкости, цифровым TFT-дисплеем и системой двойного импульса, обеспечивающей надежное и качественное соединение материалов.
Модель отлично подходит для ремонта аккумуляторов смартфонов, сборки батарей на элементах 18650, 21700 и других литиевых аккумуляторах. Благодаря компактным размерам аппарат удобно использовать как в мастерской, так и при выездных работах.
Особенности:
Двойная импульсная сварка для прочного и стабильного соединения.
Максимальный сварочный ток до 650 А.
Встроенный аккумулятор емкостью 4000 мА·ч.
Цветной TFT-дисплей для отображения и настройки параметров сварки.
Память пользовательских настроек (M1, M2, M3).
Автоматический режим сварки.
Зарядка через современный разъем USB Type-C.
Компактный корпус и небольшой вес.
Подходит для никелевых лент и ремонта литиевых аккумуляторов.
Области применения:
Сборка аккумуляторных батарей 18650 и 21700.
Замена и ремонт аккумуляторов мобильных телефонов.
Ремонт электронных устройств.
Радиолюбительские и DIY-проекты.
Сервисные центры и мастерские по ремонту электроники.
Технические характеристики:
Модель: MECHANIC PN360
Тип устройства: портативный аппарат точечной сварки
Режим работы: автоматический
Интерфейс зарядки: USB Type-C
Входное напряжение: 5 В
Максимальный входной ток: 2,1 А
Максимальное выходное напряжение: 4,2 В
Максимальный сварочный ток: до 650 А
Емкость аккумулятора: 4000 мА·ч
Размеры: 140 × 90 × 25 мм
Комплектация:
Аппарат точечной сварки MECHANIC PN360
Сварочная ручка (щупы)
Кабель USB Type-C
Никелевая лента
Отзывы покупателей про Точечный сварочный аппарат MECHANIC PN360 Type-C 5V/2.1A
Юрій (05.08.2026)
При використанні максимальних налаштувань вигорають силові шини та вихідні транзистори (IPLU300N04S4-R8).
Есть вопросы по "Точечный сварочный аппарат MECHANIC PN360 Type-C 5V/2.1A" ?
