LED светильник безрамочный круглый VIDEX 15W 4100K
код: LED150
  • LED светильник безрамочный круглый VIDEX 15W 4100K
LED светильник безрамочный круглый VIDEX 15W 4100K является источником более качественного освещения и потребляет гораздо меньше электроэнергии. Он не нагревается и потому прекрасно сочетается с подвесными или натяжными потолками, а монтаж не вызовет затруднений даже у непрофессионала. Имеют современный дизайн. Все светильники отличаются своей экологичностью. Регулируемый механизм крепления обеспечивает максимальное удобство при монтаже светильника.
Светильники поставляются в собранном виде вместе со скобами крепления. Готовы к установке прямо из упаковки. К комплекту прилагается клеммная колодка. Его размеры составляют всего 120×20мм. После установки не требует обслуживания в течение всего периода эксплуатации.
Светильник имеет светоотдачу – 100Лм/Вт. Суммарная сила светового потока составляет 1500 лм. Воспроизводит приятный равномерный свет. Во время работы светильника отсутствует мерцание, снижая нагрузку на зрение. Цветовая температура – ​​4100К (белый свет). Угол рассеяния света – 160°, что позволяет качественно осветить помещение.
Устойчив к большому количеству включений и исключений (20 000). Ресурс работы – 35 000 часов. Будет служить долго, что подтверждается гарантией – 2 года. При изготовлении используются только безопасные материалы.
При подключении к сети напрямую обеспечит стабильную работу при перепадах напряжения. Рабочее напряжение 185-265В.
  • Мощность: 15 W
  • Световой поток: 1500 Lm
  • Цветовая температура света: 4100К (белый свет)
  • Качество света: Ra > 80
  • Особенности: Безрамочный
  • Формфактор: Круг
  • Напряжение: AC 185-265 V
  • Энергоэффективность: 100 Lm/W
  • Класс энергоэффективности (UA): А+
  • Класс энергоэффективности (EU): E
  • Угол рассеяния: 160°
  • Диаметр врезного отверстия: 65-85 мм
  • Частота: 50/60 Гц
  • Время запуска: Мгновенный старт (<1 сек)
  • Регулировка освещенности (димер): Не поддерживает
  • Ресурс работы (L70B50): 35000г
  • Количество циклов ВВМ/ВЫКЛ: 20000
  • Класс защиты, IP: 20/54
  • Коэффициент мощности (cos φ1): 0.7
  • Максимальная сила тока: 110mA
  • Коэф. сохранение светоотдачи в конце номинал. срок службы: ≥96%
  • Равномерность цвета (SDCM): <6
  • Пиковая сила света: 289 кд
  • Рабочая температура: -20°C ~ +40°С
  • Тип монтажа: Встроенный
  • Размеры: 120mm x 20mm
  • Материалы: Железо, поликарбонат, алюминий
  • Цвет: Белый
  • Вес: 170г
