Airspeed Sensor Kit для Pixhawk
код: FCA108
Цифровой дифференциальный датчик воздушной скорости для полетного контроллера Pixhawk отличается умом и сообразительностью малым смещением, высоким разрешением и самое главное - не страдает от шумов и наводок при использовании длинных кабелей.
Благодаря встроенному датчику 4525DO с диапазоном измерения 1 пси (примерно до 100 м/с или 360 км/ч) Pixhawk Airspeed Sensor Kit имеет разрешение 0.84 Па, конечные данные имеют разрешение 14 бит, сырые данные приходят от дельта-сигма АЦП с разрешением 24 бита. Так же датчик измеряет температуру, чтобы вычислить истинную воздушную скорость от приборной скорости, используя датчик MS5611 статического давления на Pixhawk. На датчик не влияет теплота близлежащих компонентов, поэтому он более точно показывает воздушную температуру чем ранее выпускаемые аналоговые датчики. Поддерживается всеми версиями плат Pixhawk и PX4. Монтажные отверстия M3 / 6-32.
Комплектация:
  • датчик скорости
  • резиновая трубка
  • трубка Пито
  • 4х жильный кабель шины I2C
