Модуль связи SIM7600E-H LTE Cat-4 4G/3G/2G, GNSS для Raspberry Pi, Jetson Nano
код: DPB363
9
Модуль связи 4G/3G/2G/GSM/GPRS/GNSS для Raspberry Pi SIM7600E-H 4G - это модуль связи и позиционирования GNSS 4G/3G/2G, который поддерживает LTE CAT4 со скоростью передачи данных до 150 Мбит/с для передачи данных по нисходящей линии связи при довольно низком энергопотреблении. Вы можете подключить этот модуль 4G к компьютеру для работы в Интернете или подключить его к Raspberry Pi, чтобы включить такие функции, как высокоскоростное соединение 4G, беспроводная связь, голосовая связь, отправка SMS, глобальное позиционирование и т. д. Модуль прекрасно подойдет для обеспечения Вашей Raspberry интернетом в автономном режиме и для создания автономных портативных устройств сбора, обработки и передачи данных по сетям операторов мобильной связи.
GNSS Технические характеристики:
  • Тип приемника
    • 16-канальный
    • Код C / A
  • Чувствительность
    • Отслеживание: -159 дБм (GPS) / -158 дБм (ГЛОНАСС) / TBD (BD)
    • Холодный пуск: -148 дБм
  • Time-To-First-Fix (под открытым небом)
    • Холодный старт: <35 с
    • Горячие старты: <1 с
  • Точность
    • Положение: <2,5 м CEP
SMS и аудио спецификации:
  • SMS
    • Поддерживаемые типы: MT, MO, CB, Text, PDU
    • Хранение: USIM-карта и ME (по умолчанию)
  • Голосовые функции
    • Поддерживает эхоподавление
    • Поддерживает шумоподавление
  • Используемый модуль: SIM7600E-H
  • Напряжение питания: 5В
  • Рабочее напряжение: 5 В / 3,3 В (настраивается с помощью перемычки)
  • Рабочая температура: -30 ° C ~ 80 ° C
  • Температура хранения: -45 ° C ~ 90 ° C
  • Размер: 56,21 х 65,15 мм
Спецификации связи:
LTE WCDMA / TD-SCDMA / CDMA 2000 EDGE GSM / GPRS
Группа SIM7600E-H:
- LTE-FDD B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20
- LTE-TDD B38 / B40 / B41
SIM7600E-H:
- UMTS / HSPA + B1 / B5 / B8
GSM / GPRS / EDGE 900/1800 МГц
SIM7600CE-T:
- LTE-TDD B38 / B39 / B40 / B41
- LTE-FDD B1 / B3 / B8
SIM7600CE-T:
- UMTS / HSDPA / HSPA + B1 / B8
- TD-SCDMA B34 / B39
- CDMA 1X / EVDO BC0
поколение 4G 3G 2.5G 2G
Излучающая мощность 0.25W 0.5W@EGSM900
0.4W@DCS1800
2 Вт @ GSM900
1 Вт @ DCS1800
Скорость передачи данных LTE CAT 4
Uplink≤50 Мбит
/ с, Downlink≤150 Мбит / с
UMTS
Uplink≤384 Кбит / с
Downlink≤384Kbps
EDGE
Uplink≤236.8kbps
Downlink≤236.8kbps
GPRS
Uplink≤85,6 кбит / с,
Downlink≤85,6 кбит / с
HSPA +
Uplink≤5,76 Мбит / с,
Downlink≤42 Мбит / с
Сим-карта Обычная SIM-карта (не входит в комплект)
Возможности:
  • Возможность подключения Raspberry Pi, совместимая с Raspberry Pi Zero / Zero W / Zero WH / 2B / 3B / 3B + / 4B
  • Поддерживает дозвон, телефонный звонок, SMS, MMS, электронную почту, TCP, UDP, DTMF, HTTP, FTP и т. д.
  • Поддерживает GPS, BeiDou, Glonass, LBS позиционирования базовой станции
  • Встроенный USB-интерфейс для тестирования AT-команд, получения данных GPS-позиционирования и т. д.
  • Встроенный преобразователь USB2 / UART CP2102 для отладки
  • Разъем управления UART для подключения к хост-платам, таким как Arduino / STM32
  • Слот для SIM-карты, поддерживает SIM-карту 1,8 В / 3 В
  • Слот для TF-карты для хранения данных, таких как файлы, сообщения и т. Д.
  • Встроенный аудиоразъем и аудиодекодер для телефонных звонков
  • 2 светодиодных индикатора, позволяющих легко контролировать рабочее состояние
  • Встроенный преобразователь напряжения. Рабочее напряжение может быть настроено на 3,3 В или 5 В с помощью перемычки
  • Скорость передачи: 300 бит / с ~ 4 Мбит / с (по умолчанию: 115200 бит / с)
  • Скорость передачи данных: 9600 бит / с ~ 115200 бит / с
  • Управление с помощью AT-команд (3GPP TS 27.007, 27.005 и V.25TER)
  • Поддерживает инструментарий приложения SIM: SAT Class 3, GSM 11.14 Release 99, USAT
  • Поставляется с ресурсами для разработки и руководством (примеры для Raspberry Pi / Arduino / STM32)
Расположение элементов на плате:
  1. SIM7600E-Н
  2. Конвертер CP2102 USB в UART
  3. Аудио декодер NAU8810
  4. Стабилизатор напряжения TXS0108EPWR: переводит 3,3 В / 5 В в 1,8 В
  5. MP2128DT чип питания
  6. MP1482 силовой чип
  7. Разъём для подключения к Raspberry Pi GPIO
  8. Интерфейс управления SIM7600: для подключения к хост-платам, таким как Arduino / STM32
  9. Слот для SIM-карты: поддерживает SIM-карту 1,8 В / 3 В
  10. Слот для TF-карты: позволяет хранить файлы / SMS / ...
  11. 3,5-мм разъем для наушников / микрофона
  12. Интерфейс USB: для тестирования AT-команд, получения данных GPS-позиционирования и т. Д.
  13. Интерфейс USB to UART: для последовательной отладки или входа в Raspberry Pi
  14. ГЛАВНЫЙ антенный разъем
  15. AUX антенный разъем
  16. GNSS антенный разъем
  17. Выключатель питания
  18. Индикатор состояния сети
  19. Индикатор наличия напряжения питания
  20. Перемычка выбора рабочего напряжения:
    1. VCCIO - 3,3 В: установите рабочее напряжение на 3,3 В
    2. VCCIO - 5 В: установите рабочее напряжение на 5 В
  21. Перемычка выбора UART:
    1. A: доступ к Raspberry Pi через USB к UART
    2. B: управление SIM7600 с помощью Raspberry Pi
    3. C: управление SIM7600 через USB к UART
Утилиты:
Даташиты:
Прошивки и утилиты для обновления прошивки:
