XY-MD01 SHT20 датчик температуры и влажности под RS485 Modbus RTU
код: DAB242
Датчики не изменяют адрес.
Точный широкодиапазонный модуль датчиков температуры и влажности, работающий по протоколу MOBDUS. Данный модуль можно использовать как в любительских конструкциях так и в промышленном оборудовании.
Для подключения датчика по Modbus нужен Slave ID и адреса регистров с описанием.
Slave ID = 1 (Device address: 1-247 can be set)
Modbus Function Code:
0x03: Read «keep register»
0x04: Read «input register»
0x06: Write a single «keep register»
0x10: Write more keep registers
Для работы потребуется переходник USB - RS485 и блок питания. В качестве ПО для опроса ModBus RTU устройства подойдет бесплатный QModMaster.
  • Рабочее напряжение питания: от 4 В до 30 В постоянного тока (предельное ограничение не более 33 В)
  • Максимальная потребляемая мощность: 0.2 Вт
  • Рабочая температура: от -20 ℃ до 60℃
  • Рабочая влажность: от 0% относительной влажности до 100% относительной влажности без выпадения росы.
  • Точность измерения: температура ± 0.3 ℃ (25 ℃), влажность ± 3% относительной влажности (при 25 ℃).
  • Выходной интерфейс: RS485 (стандартный протокол MODBUS и общий пользовательский протокол)
  • Адрес: вы можете установить значения устройства 1-247, значение по умолчанию - 1.
  • Скорость передачи данных: по умолчанию 9600 (пользователи могут установить его самостоятельно), 8-битные данные, 1-битный стоп, без проверки.
