BSIDE Тестер электронных компонентов ESR02 PRO
код: WTB390
Проблема - вернули по гарантии. Не включается. На корпусе есть потертости, видны следы использования. BSIDE Тестер электронных компонентов ESR02 PRO необходимый инструмент для радиолюбителей, конструкторов и инженеров, занимающихся разработкой, диагностикой и обслуживанием электронного оборудования. Может определить тип устройства, полярность штифта, выходное напряжение HFE, напряжение клапана, емкость соединения FET, измеряемая емкость и сопротивление.
Особенности:
  • Автоматическое отключение экрана
  • Автоматическое определение N-P-N и P-N-P биполярных транзисторов, N и P канальных MOSFET транзисторов, JFET транзисторов, диодов, двойных диодов, тиристоров и симисторов.
  • Автоматическое определение расположения выводов элемента.
  • Измерение коэффициента усиления и порогового напряжения база-эмиттер биполярного транзистора.
  • Транзисторы Дарлингтона идентифицируются по пороговому напряжению и коэффициенту усиления.
  • Обнаружение защитного диода в биполярных и MOSFET транзисторах.
  • Измерение порогового напряжения затвора и величины ёмкости затвора MOSFET.
  • Измерение одного или двух резисторов с изображением символа резистора и точностью до 4 десятичных цифр. Все символы пронумерованы соответственно номерам щупов Тестера (1-2-3).
  • ESR конденсатора измеряется с разрешением 0.01 Ом для конденсаторов ёмкостью более 20 мкФ и отображается числом с двумя значащими десятичными цифрами.
  • Светодиоды (LED) определяется как диоды с прямым напряжением выше, чем у обычного диода. Два светодиода в одном 3-х выводном корпусе также определяются, как два диода.
  • Стабилитроны могут быть определены, если их обратное напряжение пробоя ниже 4,5 В. Они отображаются, как два диода, и могут быть идентифицированы, как стабилитроны, только по напряжению. Номера выводов, соответствующие символу диода, в этом случае, идентичны.
  • Измерение величины ёмкости одиночного диода в обратном направлении. Биполярный транзистор может также быть проанализирован, если подключить базу и коллектор или базу и эмиттер.
  • Одним измерением можно определить назначение выводов выпрямительного моста.
  • Время тестирования большинства элементов составляет приблизительно 2 секунды. Измерение ёмкости или индуктивности могут увеличить время тестирования.
Характеристика:
  • Резистор: 0-50 МОм, разрешение: 0,01 Ом
  • Конденсатор: 25pF-100mF Разрешение: 1 pF
  • Индуктивность: 0,01 mH-20 H Разрешение: 0.01 mH
  • ESR конденсатора: 2uF-50mF Разрешение: 0,01 Ом
Меры предосторожности:
  • Перед тестированием конденсатора обязательно разрядите его, иначе он может повредить прибор.
  • При использовании адаптера используйте адаптер с напряжением 9-12 В постоянного тока (включая 9 В, 12 В).
  • Прибор не будет заряжать аккумулятор, когда мощность аккумулятора меньше 6 в, пожалуйста, замените аккумулятор.
  • Когда конденсатор разряжен, он может быть разряжен без включения питания.
