Главная
Инструменты, оборудование
Ручной инструмент
Клещи (обжим, опрессовка), съемники изоляции
Инструмент для обжима (пресс-клещи) или кримпер применяется для опрессовки изолированных и не изолированных штыревых втулочных наконечников (гильз) многожильних проводов при выполнении электромонтажных работ. Во время выполнения монтажа электропроводки, подключения к распределительной коробке, к счетчикам, к распределительным автоматам контакт провода должен быть достаточно надежными. Если не осуществлять гильзование провода при прохождении тока высокой силы, со временем провод может обгореть. Инструмент с храповым механизмом позволяет в несколько этапов равномерно и качественно обжать наконечники без применения особых усилий со стороны мастера. Регулятор в виде шестеренки позволяет выбрать оптимальную силу обжатия. Возвратная пружина с рычажком для разблокировки храпового механизма. Опрессовка многожильных проводов таким инструментом – это удобный и технологичный метод создания монолитного контактного соединения, которое исключает повреждения отдельных про-водников. С его помощью больше не нужно вручную паять провод перед монтажом контактного соединения, что значительно экономит ваше время и силы. Инструмент также имеет удобные двухкомпонентные ручки с прорезиненным покрытием, которые обеспечивают надежный захват при опрессовке. Инструмент изготовлен из Cr-V стали, что гарантирует исключительную износостойкость и долговечность. Пресс-клещи отлично выдерживает нагрузки и обладает высоким ресурсом работы. Хром обеспечивает высокую твердость и прочность, а ванадий придает амортизирующие свойства. Особенности:
Технические характеристики:
Отзывы покупателей про Инструмент для обжима наконечников ACKO KOBRUM для HT-TE (0.25-6 мм) пока нет ни одного отзыва - станьте первым!
Написать отзыв: Есть вопросы по "Инструмент для обжима наконечников ACKO KOBRUM для HT-TE (0.25-6 мм)" ?
