135 грн
Отзывы
Гибкая RGB-подсветка DFRobot FIT1033 для LCD — это тонкая гибкая RGB-панель, предназначенная для подсветки LCD-дисплеев, создания световых индикаторов и декоративной подсветки в электронных и DIY-проектах. Благодаря гибкой конструкции панель можно изгибать и устанавливать на поверхности нестандартной формы.
Код производителя: FIT1033
Модуль использует три цветовых канала — красный, зелёный и синий — что позволяет формировать до 16 миллионов оттенков. Управление каналами может осуществляться независимо, например с помощью PWM-сигналов микроконтроллера Arduino, ESP32 и других контроллеров.
Панель обеспечивает яркое и достаточно равномерное свечение с равномерностью освещения около 70%, поэтому может использоваться не только как декоративный источник света, но и в качестве подсветки монохромных LCD-дисплеев.
Основные особенности:
гибкая и легко изгибаемая конструкция;
RGB-подсветка с возможностью получения до 16 млн цветов;
три независимых цветовых канала;
общий анод;
равномерность освещения около 70%;
компактная конструкция для встраивания;
рабочая температура от -20°C до +70°C;
подходит для управления микроконтроллерами.
Интерфейс: общий анод, выводы R, G, B и V+.
Области применения:
подсветка LCD-дисплеев;
световые индикаторы;
Arduino и ESP32 проекты;
подсветка корпусов и панелей;
автомобильные и симуляторные панели;
носимая электроника;
устройства умного дома;
декоративная подсветка;
DIY и прототипирование.
Технические характеристики:
Тип: гибкая RGB LED-панель
Цвет: RGB
Количество цветов: до 16 млн
Интерфейс: Common Anode (R, G, B, V+)
Прямое напряжение красного канала: 1.8–2.2 V
Прямое напряжение зелёного канала: 2.8–3.2 V
Прямое напряжение синего канала: 2.8–3.2 V
Равномерность освещения: 70%
Рабочая температура: -20…+70 °C
Температура хранения: -30…+80 °C
Максимальный обратный ток: 5 µA
Максимальная потребляемая мощность: 3–75 mW
Комплектация:
гибкая RGB LCD-подсветка DFRobot FIT1033 — 1 шт.
Отзывы покупателей про Гибкая RGB-подсветка DFRobot FIT1033 для LCD
Есть вопросы по "Гибкая RGB-подсветка DFRobot FIT1033 для LCD" ?
