Мини термопринтер чековый 58мм
код: USA196
  • Мини термопринтер чековый 58мм
14
Высококачественный мини-термопринтер позволит значительно расширить возможности конструкции на базе контроллера Arduino или мини-компьютера. Термопринтеры также известны как принтеры чеков, Вы их можете встретить, когда идете к банкомату или в продуктовом магазине. И теперь Вы можете встраивать такой принтер в свой собственный корпус. Он идеально подходит для взаимодействия с микроконтроллером, для подключения к нему требуется последовательный выход RS232 с вашего микроконтроллера для печати текстов, штрих-кодов, растровых изображений, даже QR-кодов!
Принтер использует очень распространенный формат термобумаги в 2.25 дюйма. Для использвоания принтера понадобится от 7 до 9В стабилизированный блок питания постоянного тока, который может обеспечить 1.5A или больший ток во время печати, например 5В/2A. В комплект поставки входит кабель для подключения принтерас 2.1мм разъемами, которые позволят легко подключить адаптер питания и управляющий контроллер.
Возможности принтера впечатляют – легко сделать полужирный шрифт, подчеркивание, перевернутый текст, переменный межстрочный интервал, левое / центральное / правое выравнивание, штрих-коды 11 стандартных форматов с регулируемой высотой и даже пользовательская растровая графика.
Кнопка на передней панели переводит бумагу на одну строку и при длительном нажатии запускает печать тестовой страницы.
Индикатор на передней панели отображает состояние принтера. Постоянное мигание - напряжение питания находится не в допустивых пределах.
Технические характеристики:
  • Скорость печати: 50-80 мм/с
  • Разрешение: 8 точек / мм, 384 точки / строка
  • Эффективная ширина печати: 48 мм
  • Набор символов: ASCII, GB2312-80 (китайский)
  • Шрифт: ANK: 5x7, китайский: 12x24, 24x24
  • Тип бумаги: термобумага
  • Ширина бумаги: 57.5 ± 0.5 мм
  • Диаметр рулона бумаги: макс. 39 мм
  • Протокол: RS232, 9600 бод
  • Среднее число наработки до отказа: 5 миллионов линий
  • Источник питания (адаптер): DC 7-9В / 2А
  • Размер рамки (ШxДxГ): 111x65x57 мм
  • Размер установочного порта: 103 x 57 мм
  • Рабочая температура: 5 ~ 50 °C
  • Рабочая влажность: 10% ~ 80%
  • Температура хранения: -20 ~ 60 °C
  • Влажность при хранении: 10% ~ 90%
  • Винты: M2.5
  • Цвет: черный или белый
