Adafruit DPS310 - высокоточный барометрический датчик давления и высоты (STEMMA QT / Qwiic)
код: DAT456
adafruit
418 грн
Adafruit DPS310 — это высокоточный цифровой барометрический датчик, предназначенный для измерения атмосферного давления, температуры и определения высоты над уровнем моря. Модуль построен на базе микросхемы Infineon DPS310 и обеспечивает высокую точность измерений, что делает его отличным решением для метеостанций, дронов, навигационных систем и различных электронных проектов.
Код производителя: 4494
Датчик позволяет измерять атмосферное давление в диапазоне от 300 до 1200 гПа. В режиме повышенной точности разрешение измерения давления достигает ±0.002 гПа, что позволяет фиксировать даже очень небольшие изменения высоты — вплоть до 2 см. Абсолютная точность измерения давления составляет ±1 гПа.
Встроенный температурный датчик обеспечивает точность измерения ±0.5 °C. Благодаря возможности усреднения нескольких измерений и применения цифрового фильтра низких частот можно уменьшить уровень шума и получить более стабильные показания.
Модуль поддерживает интерфейсы I2C и SPI, что обеспечивает широкую совместимость с различными микроконтроллерами. Разъём STEMMA QT совместим с системой Qwiic и позволяет подключать датчик без пайки. Встроенная схема согласования логических уровней обеспечивает работу с устройствами на 3.3 В и 5 В.
Для разработки доступны готовые библиотеки и примеры программ для Arduino, CircuitPython и Python.
Основные характеристики:
  • Микросхема: Infineon DPS310.
  • Тип датчика: цифровой барометрический.
  • Измерение атмосферного давления: 300–1200 гПа.
  • Разрешение измерения давления: до ±0.002 гПа в режиме повышенной точности.
  • Абсолютная точность измерения давления: ±1 гПа.
  • Точность измерения высоты: до ±0.02 м при соответствующих условиях измерения.
  • Встроенный датчик температуры.
  • Точность измерения температуры: ±0.5 °C.
  • Диапазон рабочих температур: -40...+85 °C.
  • Интерфейсы: I2C, SPI.
  • Разъём: STEMMA QT / Qwiic.
  • Поддержка логических уровней: 3.3 В и 5 В.
  • Размеры платы: 25.5 × 17.7 × 4.6 мм.
Области применения:
  • Метеостанции и системы мониторинга погоды.
  • Измерение высоты и перепадов высот.
  • Беспилотные летательные аппараты и дроны.
  • Робототехника и навигационные системы.
  • Альтиметры и барометры.
  • Системы контроля атмосферного давления.
  • Проекты на базе Arduino, Raspberry Pi и других микроконтроллеров.
Отзывы покупателей про Adafruit DPS310 - высокоточный барометрический датчик давления и высоты (STEMMA QT / Qwiic)
Есть вопросы по "Adafruit DPS310 - высокоточный барометрический датчик давления и высоты (STEMMA QT / Qwiic)" ?
