Пульт FrSky Taranis X9D Plus (без приемника, без аккумулятора)
код: FCC163
  • Пульт FrSky Taranis X9D Plus (без приемника, без аккумулятора)
22
Пульт FrSky Taranis X9D Plus – новая улучшенная версия пульта радиоуправления от компании FrSky. Присутствуют все фишки дорогих апаратур, такие как голос (редактируется и настраивается), встроенная телеметрия, ПО с открытым исходным кодом, возможность установить альтернативную прошивку и многое другое. В версии "плюс" исправили некоторые недостатки прошлой версии, добавили возможность смены цвета подсветки, убрали наводки от антенны на аудио тракт, добавлен вибро-модуль, немного улучшилось качество экрана.
Внимание! Приемник FrSky X8R приобретается при необходимости отдельно!
Функционал:
  • отображение уровня сигнала приемника RSSI
  • до 16 каналов (больше, при комбинировании с внешним модулем)
  • память на 60 моделей
  • 64 миксера, 9 полетных режимов
  • 16 кастомных кривых каждая с 3-17 точками, 32 логических переключателя
  • голосовые или кастомные звуковые предупреждения
  • USB порт и разъем для подключения SD карточек
  • увеличенная дальность передачи (до 3х раз по сравнению с другими 2.4ГГц-овыми системами)
  • по 4 подшипника на стик
  • прошивка с открытым исходным кодом (Оpen TX)
  • супер малая задержка для ультра быстрого отклика (9 мс)
  • большой LCD дисплей с разрешением 212х64 точки
  • логирование данных в режиме рилтайм
  • разнообразные виды Failsafe
  • встроенный передающий модуль c телеметрией (совместим с любыми приемниками FrSky) и место под доп. модуль формфактора JR
  • два таймера считающих вперед и назад
  • 6 3-х позиционных тумблера, 1 2-х позиционный, 1 тренерский, 2 слайдера под указательные пальцы, 2 круглых ручки.
  • мощный процессор ARM Cortex M3 32-бита 60 МГц
  • совместим с CompanionTX - бесплатной программой для настройки передатчика. Есть версии под Windows/Mac/Linux, может быть использован для настройки моделей, сохранения, редактирования и распространения моделей и настроек
  • обновление прошивки через порт USB, редактирования звуков, чтения и записи данных с microSD карты и подключения к программе CompanionTX
  • стики и крутилки могут настраиваться индивидуально под каждого конечного пользователя
  • поддержка многоязычности (по умолчанию стоит английский)
  • ПО с открытым исходным кодом, активно разрабатываемое и поддерживаемое сообществом
  • функция SWR отключена
  • модель: Taranis X9D Plus
  • напряжение питания: 6-15В (2s, 3s Lipo)
  • максимальный рабочий ток: 270 мА (работают оба передатчика и подсветка экрана)
  • рабочий диапазон температур: -10~60C
  • совместимость: приемники FrSky X серия, D серия и V8-II серия (или другие приемники, если используется внешний передатчик)
  • тип стиков: Mode 2 (газ слева)
Комплектация:
  • передатчик
  • инструкция
  • ремешок
Видео:
