HSP Troian 1/16 4WD 280 мм 2.4GHz RTR
код: RDU117
  • HSP Troian 1/16 4WD 280 мм 2.4GHz RTR
РАСПРОДАЖА! Не упустите шанс! ЦЕНА "ДЕШЕВЛЕ ГРЯЗИ". HSP Troian TOP 4WD 1:16 (Zillionaire Buggy) - 94185TOP - Быстрая модель багги на радио управлении, модель-копия автомобиля, масштаб 1:16 с постоянным полным приводом. Отличная скоростная автомодель, предназначенная для езды по пересечённой местности. Мягкость амортизаторов и хорошо продуманная конструкция ходовой части сохранят автмомодель от ям и препятствий. Эта автомодель HSP Troian TOP 4WD может свободно проходить ямы и горки, прыгать с высоких трамплинов и выполнять сложные маневры на полной скорости. Одним словом автомодель принесет не малое удовольствие!
Вам надоело постоянно регулировать двигатель внутреннего сгорания, а помехи при управлении не оправдывают скорость реакции авто? Вы желаете со шлейфом пыли покорять внедорожье? Оставьте все проблемы позади, ведь разработчики легендарной компании HSP снарядили данную модель мощным бесколлекторным электродвигателем, а также пультом управления с частотой 2,4 GHz.
Шасси радиоуправляемой модели выполнено из высокопрочного пластика, что обеспечивает плавность и надежность работы багги.
Тяга передается на четыре колеса через дифференциал железными шестернями.
При этом Вы самостоятельно сможете запрограммировать normal или sport старт и запустить багги во дворе, на всевозможных трассах или даже на профессиональном треке.
Преимущества:
  • Надежность. Шасси и бампер радиоуправляемой модели изготовлены из ABS пластика, который заслужил звание самого надежного и прочного материала для внедорожников;
  • Бесперебойность работы двигателя. С этой целью шестерня двигателя защищена от попадания пыли и песка пластиковой накладкой;
  • Высокое сцепление с дорогой за счет установленных маслозаполненных амортизаторов, которые характеризуются быстрым откликом, плавным и длинным ходом;
  • Невредимость дисков при сильных ударах, за счет использования в изготовлении ударопрочного материала;
  • Длительное время работы. В комплект радиоуправляемой модели входят аккумулятор высокой мощности NiMh (1500 mAh) и зарядное устройство.
Основные характеристики:
  • Материал: рама из пластика, более нагруженные узлы из метала, резиновые колеса, усиленные амортизаторы, металические диски, беколлекторный электродвигатель 4811KV,
  • Ограничения по возрасту: От 14 лет,
  • Частота передатчика/приемника: 2.4G,
  • Радио пульт ДУ: Удобный 3-х канальный пульт пистолетного типа с возможностью переключать реверс по всем каналам,
  • Колесная база: 174 мм,
  • Передаточное отношение: 8.864:1,
  • Радиоуправление и питание системы: Автомодель управляется 2мя каналами, вперед-назад при помощи электрорегулятора скорости, и влево вправо при помощи сервомеханизмов,
  • Напряжение питания: 8.4v,
  • Емкость аккумуляторной батареи: 1500mAh,
  • Питание: Ni-Mh аккумулятор (в комплекте с зарядным устройством),
  • Размеры (ширина х высота х длина): 191х110х280мм,
  • Вес: 850грамм,
  • Размеры упаковки: 39.5x24x20см,
  • Вес брутто: 2.211кг.
В комплекте:
  • полностью собранная производителем модель Troian с наклейками;
  • колёса, полностью окрашенный корпус;
  • NiMh аккумулятор 8.4V, 1500 mAh;
  • бесколлекторный двигатель 4811 KV с регулятором скорости;
  • 2-х канальная система радиоуправления с частотой 2.4 GHz.
Дополнительно необходимы:
  • батарейки АА для приемника и передатчика (8 шт.).
Независимо от того новичок ли Вы или опытный «водитель», с багги HSP Troian Вам покорится любая трасса. Ощутите море динамики и удовольствия от гонок вместе с радиоуправляемой моделью багги HSP Troian в масштабе 1:16!
