Mobius С2 Full HD спорт камера с широкоугольным объективом ОРИГИНАЛ
  • Mobius С2 Full HD спорт камера с широкоугольным объективом ОРИГИНАЛ
12
Новая версия камеры Mobius С2. В объективе применены новые широкоформатные линзы с улучшенной резкостью и цветопередачей. Данная спорткамера может использоваться как экшен, видео регистратор, но наибольшую популярность она обрела благодаря армии моделистов, которые сразу оценили малый вес, обтекаемый корпус, широчайшие возможности камеры и высокое качество съемки. Подходит как для съемки на карту, так и для полетов FPV. Камера на 100% оригинальная и работает с официальной программой mSetup.
Mobius Wide Angle C2 Lens ActionCam 1080p HD Video Camera позволяет снимать видео с разрешением 1080P H.264 частотой кадров 30 FPS или 720P при 30 или 60 FPS. Имеет три режима съемки, в режиме с наивысшим качеством средний бит рейт будет около 18,000 kpbs.
Внимание! При подключении Mobius C2 ActionCam к компьютеру с помощью программы mSetup необходимо вставить в камеру карту microSD. В противном случае программа "не увидит" устройство.
  • возможность перевернуть изображение (если камера закреплена вверх ногами)
  • запись звука (можно отключить)
  • режим фотоаппарата с настраиваемым размером фото 2048x1536, 1920x1080 или 1280x720 (без компрессии)
  • Таймлапс фото с паузами между кадрами. Пауза настраивается от 0.25 до 60 сек
  • переключаемый индикатор записи
  • переключатель штампа даты на фото/видео
  • задержка включения (для предотвращения случайной активации во время крпления)
  • возможность автовключения записи во время подачи питания (удобно для использования в качестве регистратора)
  • возможность отключения звуковой дорожки во время и после записи
  • возможность включения/выключения зарядки при подключении к USB
  • ТВ выход (PAL или NTSC) с возможностью режима плейбек
  • настраиваемое соотношение сторон (4:3 или 16:9)
  • удобная программа с графическим интерфейсом для настройки
  • возможность обновления прошивки
  • максимальный объем Micro SD карты 32ГБайт
  • Емкость батареи 820 мА/ч
  • вес камеры не более 39 грамм
Видео:
