Цифровой частотомер он же тестер кварцевых резонаторов.
2020-05-08
Все статьи →
Павлович Иван
Купил себе конструктор, цифровой частотомер он же тестер кварцевых резонаторов, брал в основном для отбраковки кварцевых резонаторов.
Посылка пришла быстро, спасибо магазину, распаковав, я получил следующий набор:
никакого описания или мануала не было, но печатная плата выполнена таким образом что все интуитивно понятно и на страничке товара есть инструкция на английском языке.
После проверки оказалось, что великодушные китайцы положили запасной резистор на 1к, я приступил к пайке.
Описание: 20200502_185206.jpg
Не большая проблемка случилась уже под конец монтажных работ, выводы индикаторов не хотели нормально паяться, запаять их удалось только с помощью флюса ТТ, который прекрасно себя в этом зарекомендовал.
После того как все элементы были запаяны, пайка проверена, а флюс смыт, я подал питание 9 вольт на плату. Кстати замечание китайцам по поводу разъема питания – как правило в китайских наборах используются разъемы диаметром 5,5мм , в этом же конструкторе он меньше и я не найдя штекера подпаял провода. Как вариант можно использовать вот ЭТОТ кабель для питания устройства.
После подачи питания прибор включился и как пишут в подобных конструкторах, что правильно собранное устройство в наладке не нуждается.
Хоть я и брал конструктор как тестер кварцевых резонаторов, все таки решил проверить и частотомер насколько это возможно. С плюсов я отмечу то, что устройство можно использовать как цифровую шкалу допустим в радиоприемнике, поскольку в меню можно выставить
сдвиг относительно ПЧ (промежуточной частоте), и отображение будет уже с учетом в большую или меньшую сторону от установленной через меню ПЧ. Как частотомер это не совсем законченное устройство из-за того, что у него не чувствительный вход. Есть в интернете статьи по доработке входа данного частотомера.
6МГц 16МГц
Как тестер кварцев работает отлично.
И самый большой по частоте который был это на 24МГц:
В будущем я хочу немного доработать данный конструктор, добавить BNC гнездо на вход частотомера, собрать усилитель по входу, вывести для проверки кварцев крокодилы и обязательно поставить стабилизатор напряжения по питанию устройства, поскольку в данном исполнении какая либо стабилизация или защита отсутствует. В качестве стабилизатора возьму хотя бы этот реализованный на LM2596, стабилизируя питающее напряжение, поскольку от качества питающего напряжения зависит правильность показания особенно частотомера.
По меню прибора, которое активируется нажатием одной единственной кнопки я не описываю, его описание есть в мануале. Однозначно рекомендую к покупке и сборке данного устройства, в лаборатории радиолюбителя я думаю ему применение найдется.
Ваша оценка статьи:
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Плохо
Очень плохо
Общая оценка:
Оценка "Цифровой частотомер он же тестер кварцевых резонаторов."
4 из 5
сделана на основе 5 оценок 5 клиентских отзывов.
Давид
28.10.2025 00:48:25
Неправда.Стабилизатор напряжения в конструкторе пресутсвует,это НТ7550.
Артем
16.08.2025 13:53:36
Вважаю, що й собі теж не зайвим буде придбати такий прилад. Дякую за огляд! 🤝👍
Хром
22.10.2021 18:43:49
Отлично!
Александр
01.07.2020 15:49:22
Как интересно и непренужденно автор интегрировал рекламу в ?х?л?а?м? статью "ниочем". Надеюсь магазин приличную скидку сделал.
Павел М.
22.05.2020 14:49:13
Интересно как прибор ведет себя с усилителем и его схему если можно
