Многоразовая клемма PCT-413 на 3 проводника аналог WAGO 221 (0.25-4мм2)
код: SKV653
10 грн
от 5 шт. 9 грн
от 10 шт. 8 грн
  • Многоразовая клемма PCT-413 на 3 проводника аналог WAGO 221 (0.25-4мм2)
Многоразовая клемма для подключения PCT-413 на 3 проводника с рычагами типа WAGO 221 незаменима при монтаже электрических систем, предназначен для соединения одножильных проводов в распределительных коробках, распределительных щитках и т.д. Позволяет соединять как многожильные, так и одножильные проводники. Преимущество данной клеммы — возможность использования при высоких температурах, до 85°С.
Клеммы быстрого монтажа позволят Вам быстро и надежно соединить провода, произвести разводку в специальных коробках и щитках, подключить осветительные приборы, а также соединить медные и алюминиевые провода (некоторые типы клемм содержат специальную пасту) не боясь окисления и коррозии.Соединительные клеммы 221-й сери имеют рычажок, опустив который провод зажимается, и подняв который провод можно достать. Благодаря такой конструкции они подходят как для одножильного так и для многожильного провода. Прозрачный корпус удобен для контроля состояния проводников. В корпусе соединителя имеются специальные отверстия для тестера.
  • Количество жил: 3
  • Поперечное сечение (mm): 0.25 - 4 mm
  • Поперечное сечение (AWG): 28 - 12 AWG
  • Диаметр одножильных проводов для подключения:AWG 24-12 (0.25-4 мм2)
  • Диаметр многожильных проводов для подключения: AWG 24-12 (0.14-4 мм2)
  • Максимальное напряжение: 450 В
  • Сила тока : до 32 А
Отзывы покупателей про Многоразовая клемма PCT-413 на 3 проводника аналог WAGO 221 (0.25-4мм2)
Есть вопросы по "Многоразовая клемма PCT-413 на 3 проводника аналог WAGO 221 (0.25-4мм2)" ?
