Монтажная клемма PCT-415 на 5 проводников аналог WAGO 221 (0.25-4мм2)
код: SKV688
14 грн
от 5 шт. 13 грн
от 10 шт. 12 грн
Многоразовая клемма для подключения PCT-415 на 5 проводников с рычагами типа WAGO 221 незаменима при монтаже электрических систем, предназначен для соединения одножильных проводов в распределительных коробках, распределительных щитках и т.д. Позволяет соединять как многожильные, так и одножильные проводники. Преимущество данной клеммы — возможность использования при высоких температурах, до 85°С.
Клеммы быстрого монтажа позволят Вам быстро и надежно соединить провода, произвести разводку в специальных коробках и щитках, подключить осветительные приборы, а также соединить медные и алюминиевые провода (некоторые типы клемм содержат специальную пасту) не боясь окисления и коррозии.Соединительные клеммы 221-й сери имеют рычажок, опустив который провод зажимается, и подняв который провод можно достать. Благодаря такой конструкции они подходят как для одножильного так и для многожильного провода. Прозрачный корпус удобен для контроля состояния проводников. В корпусе соединителя имеются специальные отверстия для тестера.
  • Количество жил: 5
  • Поперечное сечение (mm): 0.25 - 4 mm
  • Поперечное сечение (AWG): 28 - 12 AWG
  • Диаметр одножильных проводов для подключения:AWG 24-12 (0.25-4 мм2)
  • Диаметр многожильных проводов для подключения: AWG 24-12 (0.14-4 мм2)
  • Максимальное напряжение: 450 В
  • Сила тока : до 32 А
Отзывы покупателей про Монтажная клемма PCT-415 на 5 проводников аналог WAGO 221 (0.25-4мм2)
Есть вопросы по "Монтажная клемма PCT-415 на 5 проводников аналог WAGO 221 (0.25-4мм2)" ?
