39 грн
Отзывы (1)
Разъём EC5 (мама) с проводами длиной 10 см предназначен для надёжного подключения аккумуляторов, контроллеров, двигателей и другой аппаратуры в моделизме, робототехнике и электронике.Разъём выполнен из термостойкого нейлона и имеет позолоченные контакты, обеспечивающие минимальное сопротивление и устойчивость к высоким токам до 20 А. Пайка проводов выполнена на заводе, что гарантирует надёжный контакт и экономит время при сборке.
Тип разъёма: EC5 (мама)
Длина проводов: 10 см
Цвет проводов: красный (+), чёрный (–)
Материал корпуса: нейлон, термостойкий
Материал контактов: латунь с позолоченным покрытием
Максимальный ток: до 20 А
Сечение проводов: 12 AWG
Температурная стойкость: до 200 °C
Отзывы покупателей про Разъем EC5 с проводами 12AWG, 10 см (мама)
Анатолій (09.11.2026)
Може там і є, щось, позолочене, але, сам провід - алюміній, і виникає проблема - як його зєднати з мідним проводом, тому що, пайка неможлива.
Есть вопросы по "Разъем EC5 с проводами 12AWG, 10 см (мама)" ?
