Кабель RJ45-RS232
код: RKT220
76 грн
  • Кабель RJ45-RS232
  • Кабель RJ45-RS232
  • Кабель RJ45-RS232
  • Отзывы (11)
Позволяет подключить устройство, работающее по интерфейсу RS-232, к компьютеру или ноутбуку через переходник DB9(COM) - RJ45 который используется в маршрутизаторах, межсетевых экранах, управляемых коммутаторах (Console порт). Длинна 1.2м
Распиновка:
  • 1 - NC
  • 2 - оранжевый
  • 3 - красный
  • 4 - розовый
  • 5 - черный и зеленый
  • 6 - голубой
  • 7 - желтый
  • 8 - коричневый
  • 9 - NC
Отзывы покупателей про Кабель RJ45-RS232
Дмитрий (11.07.2024)
Я так понимаю что распиновка не стандартная. Можно кинуть распиновка этого переходника по цветам
admin (11.07.2024)
Додали опис. По схемі можете подивитися в коментарях є схема, тільки там кольори інші.
Ivan (11.05.2024)
Приберіть будь ласка з опису частину: "Дозволяє підключити до мережного RJ45 порту комп''ютера пристрої з послідовним інтерфейсом, наприклад: модем, цифрову камеру і будь - автомобільне,промислове, медичне і т. д. обладнання. Переривання для підключеного пристрою при цьому не вимагається. Ідеальне рішення для власників ноутбуків, так як в більшості сучасних ноутбуків відсутня порт COM."
Вона не відповідає дійсності. Цей перехідник взагалі не можна вмикати в мережевий розʼєм, тільки в спеціальний порт на роутерах з RS-232 у формфакторі RJ45.
admin (13.05.2024)
Доброго дня. Дякуємо за відгук. Виправили опис.
Ivan (10.05.2024)
Купив цей кабель. Це дійсно cisco-сумісний перехідник для послідовного порта. Продзвонив, зʼєднання відповідає схемі у фото. Ніякої електроніки всередині немає, то ж віртуальний COM-порт не зʼявиться, і не варто вмикати цей кабель у мережеві розʼєми.
Андрій (11.01.2024)
це не перетворювач
на деякому обладнанні, наприклад Cisco є стандартний послідовний порт CON (консоль) у фізичному роз''ємі RJ45
для підключення до такого порта і потрібен цей кабель
https://en.wikipedia.org/wiki/Rollover_cable
Юрій (11.05.2023)
Доброго дня. Де можна знайти драйвера для цього пристрою?
admin (11.05.2023)
Доброго дня. Ніяких драйверів не потрібно, це перехідник.
Дмитро (26.04.2023)
Щось в мене трохи не вклладається в голові, яким чином моя мережева карта перетвориться в Virtual COM Port?! Ну візьму, перевірю, все одно ті що потрібні мені, наразі відсутні на складі
Алексей (24.01.2023)
Це в системі буде віртуальний COM порт?
admin (24.01.2023)
Доброго дня. Саме так.
Есть вопросы по "Кабель RJ45-RS232" ?
