Микросхема LM3914N-1
код: SKV541
37 грн
от 3 шт. 35 грн
от 10 шт. 33 грн
  • Отзывы (3)
Микросхема LM3914N (DIP-18) – аналоговый драйвер для управления светодиодами в схемах различных индикаторов уровня сигнала (вольтметров) с линейной шкалой. Особенностью микросхемы LM3914 является возможность установки постоянного значения выходного тока с помощью одного постоянного (подстроечного) резистора, а микросхема компенсирует изменение прямого падения напряжения при использовании светодиодов различных цветов.
Индикация может производиться по отдельности каждым из 10 светодиодов (режим "точка”) или линейкой светодиодов, высота которой пропорциональна уровню входного сигнала (режим "столбик”). В режиме "столбик” включение очередного светодиода не вызывает гашения предыдущего.
  • Входной сигнал: -35 до +35 В
  • Напряжение питания: 3 до 15 В
  • Рабочая температура: 0 до +70 °С
  • Количество выходов: 10
  • Ток нагрузки: 10 мА
  • Ток потребления: 2.5 мА
Отзывы покупателей про Микросхема LM3914N-1
Мельник Инна (13.01.2023)
Есть разница LM3914 и LM3915 ?? Можно вместо LM3915 поставить 14 ?
admin (17.01.2023)
Ставити можна, але в них відрізняються характеристики залежності від вхідної напруги.
Ринда Олег (01.10.2022)
Дуже задоволений співпрацею, за тиждень робив 3 закази, все що відмічено в наявності, дійсно в наявності, після замовлення хвилин через 10 передзвонили, протягом буквально хвилин 30 заказ був сформований, по одному заказу зайшов забирати, поцікавився ще одним пунктом, не було наявності в офісі, але як на другий день замовляв - вже доставили. Дуже рекомендую.
Есть вопросы по "Микросхема LM3914N-1" ?
