Шайба изолятор для аккумуляторов 18650 (с отверстием, красная) 1шт
код: ARA109
Доставка по Украине
Изоляционнная шайба из фиброкартона для аккумуляторов 18650. Используется для замены поврежденной изоляции или перепаковки аккумуляторов на кастомный вид. Цвет красный.
Отзывы покупателей про Шайба изолятор для аккумуляторов 18650 (с отверстием, красная) 1шт
Есть вопросы по "Шайба изолятор для аккумуляторов 18650 (с отверстием, красная) 1шт" ?
Термоусадочная пленка для аккумуляторов 18650. Используется для замены поврежденной изоляции, а так же для замены оригинальных аккумуляторов на кастомный вид.
Батарейный отсек для одного аккумулятора 18650 предназначен для беспаечного подключения и замены аккумуляторов типоразмера 18650 без защитного модуля. Модуль отличается от аналогичных тем, что его контакты выполнены из хорошей стали с выводами под припаивание проводов. Использование таких...
Мини-тестер уровня заряда для литиевых аккумуляторов, используется для проверки и отображения уровня заряда ячеек LiPo или Li-ion аккумуляторов 3.3-4.2V. Количество ячеек: 1 элемент (1S). Размеры: 60х15х2.8 мм. Проверка уровня заряда осуществляется нажатием на кнопку TEST. Ближний к кнопке...
Средство очистки печатных плат BGA Cliner качественно удаляет остатки флюса после пайки на печатных платах и компонентах. Позволяет придать не только эстетичный вид плате, но и устраняет возможность возникновения коррозии. Средство очистки включает в себя вещество для удаления флюсов, жиров...
Этот довольно мощный модуль представляет собой комбинацию двух устройств – зарядного устройства литиевого аккумулятора 18650 и повышающего преобразователя напряжения до 5В, который идеально подходит для питания контроллеров Arduino или зарядки мобильных устройств.
17 грн
