Миниатюрный WiFi модуль EP-N8553 позволяет добавить беспроводности к вашим устройствам, будь то обычный компьютер, Raspberry Pi, Beagle Bone, pcDuino или что-то еще имеющее USB-хост. Модуль сразу же подхватывается и Малиной и Beagle Bone, не требуется перекомпилировать ядро, собирать драйвера и танцевать с бубнами - сеть устанавливается за 10 минут. Поддерживает стандарты 802.11b / g / n. Можно использовать с любым другим компьютером и ноутбуком. Размер: 18*16*5.5 мм.
Модель: EP-N8553
Поддержка стандарта 802.11b
Диапазон частот: 2.4-2.4835 ГГц
Канал: 1-13
Поддержка ос: Windows xp/vista/win7/linux/mac
Поддерживает 64/128-бит wep, wpa, WPA2 WPS
Поддерживает QoS wmm, WMM-режим экономии энергии
Поддержка сетевых протоколов: csma/ca с ACK
Режим передачи: DSSS
Особенности:
Беспроводной мини сетевой USB-адаптер EP-N8508GS стандарта 802.11N – наименьшее по размерам устройство в мире.
Чипсет Realtek8188CUS, технология беспроводной передачи данных 802.11n, скорость передачи данных до 150 Мбит/с.
Благодаря использованию интеллектуальных энергосберегающих технологий, адаптер рационально контролирует питание и автоматически отрегулирует состояние простоя интерфейса. Экономия до 50% энергии.
Встроенная антенна, обеспечивает стабильную передачу сигналов без прерывания.
Поддержка стандарта безопасной настройки беспроводной сети (WPS).
Поддержка сервисных функций QoS и WMM, обеспечение стабильной потоковой передачи голосового и видео трафика.
Механизмы обеспечения защиты данных: WEP, WPA, WPA2 и IEEE802.1X.
Поддерживаемые операционные системы: Windows XP, Vista, WIN7, Linux, MAC OS X.
802.11n: до 150 Мбит/с (нисходящая линия) и 150 Мбит/с (канал восходящей связи)
802.11g : 54 / 48 / 36 / 24 / 18/ 12 / 9 / 6 Мбит/с, автоматическое снижение скорости передачи данных
802.11b: 11 / 5.5 / 2 / 1 Мбит/с, автоматическое снижение скорости передачи данных
Полоса частот
2.4 ГГц диапазон ISM (диапазон частот для промышленной, медицинской и научной аппаратуры)
Автоматическое переключение для использования режимов 802.11n или 802.11g или 802.11b
Поддержка режима прямого подключения (Ad Hoc) и инфраструктуры WLAN
Поддержка беспроводного роуминга
Автоматическое снижение скорости передачи данных в среде с высоким уровнем шумов или при передаче на дальние расстояния
Функция определения шаблона сайта
Конфигурации и управление
Установка Plug-and-Play
Утилита управления поддерживает 2000 / XP/ Vista
Управление доступом к среде
CSMA/CA с ACK
Светодиодная индикация
связь/активность (зеленый)
Windows 2000, XP 32/64-bit, Vista 32/64-бит, Linux и MAC OS X
Условия окружающей среды
Диапазон рабочих температур: 0? до 40?
Температура хранения: -20? до 75?
Влажность: 10% ~ 90% (без образования конденсата)
Влажность при хранении: 5% ~ 95% (без образования конденсата)
Сертификация
FCC (США)
CE (Европа)
RoHS
Соответствие Wi-Fi
Отзывы покупателей про EDUP Wi-Fi адаптер Nano (802.11b/g/n) EP-N8553
Кирилл (20.12.2022)
Если вам нужен хоть какой-нибудь интернет через комнату от роутера - эта флешка подойдёт, также не советую апгрейдить её при помощи подключения хорошей антенны - скорость сигнала заметно не увеличивается. Если вам нужен нормальный интернет - покупайте устройство получше (в ценовом диапазоне от 500грн). На этом модуле медленно загружаются страницы и максимальное качество видео, на котором можно смотреть - 720р. Максимальная скорость, которую я получал - до 10 Мбит/c. Модуль уходит в спящий режим, медленно подключается к сети и долго думает, что, несомненно, уменьшает скорость загрузки, особенно при сёрфинге.
на Raspberry Pi модель B+ (raspbian 7.11) встал без проблем. Есть забавная особенность, видимо из-за енергосбережения, уходит в "спящий режим" при отсутствии использования (проявляется в тормозах ssh сессии). Как вариант можно запускать пинг, поддерживая адаптер в активном состоянии
Взял по совету друга. Заработал на Raspberry Pi 2 без проблем, операционнная система Raspbian Wheezy, правда до этого я пытался ставить с таким же чипом модель от TP-Link, но он не хотел вставать,как точка доступа - этот же на те же драйвера стал как часы, и заработал как точка доступа без лишних "танцев с бубном" :)
Рекомендую.
Беспроводная удобная qwerty-клавиатура с сенсорной панелью и подсветкой клавиш. Ее можно использовать с мини-компьютерами, смарт-телевизорами, игровыми приставками и другим медиа-устройствам. Питание осуществляется от 2 элементов ААА. Комплектация возможна без цветной коробки –...
249 грн
