Коннектор однорядный 6-пин 2.54мм
код: SKV192
5 грн с НДС
от 5 шт. 4 грн
  • Отзывы (4)
Коннектор 6pin для создания своего шилда к контроллерам Arduino UNO, Leonardo, Mega2560 и других. Шаг - 2,54мм.
В Arduino UNO и подобных используются:
В Arduino Mega 2560 и подобных используются:
Отзывы покупателей про Коннектор однорядный 6-пин 2.54мм
Сергей (09.07.2018)
Брал их чтобы сделать шилдт для Mega между самой Mega и LCD, в принципе все работает, но из-за того что штырьковая часть коннектора уже чем обычно контакт иногда пропадает, ужасно неприятно. Ну и чтобы сделать 2*18 нужно взять 6 штук 6pin и немного попилить. Альтернативы им нет, но плохие контакты это досадно.
Андрей (19.12.2019)
Лечится если сделать небольшие наплывы припоя ближе к концам. В принципе - это не только к этим коннекторам относится, а ко всем штырькам с такой проблемой (видел и на обычных PLD)
Эдуард (12.11.2015)
Расстояние между контактами 2 или 2,54 мм ?
И если не два, то есть что-то с интервалом в два миллиметра ?
admin (12.11.2015)
Расстояние 2,54мм
2мм коннекторов пока в продаже нет.
Есть вопросы по "Коннектор однорядный 6-пин 2.54мм" ?
