GPS модуль Ublox NEO-M8N с компасом, корпусом и мачтой
код: FCC236
Дополнительные категории товара: GPS
1388 грн
  • GPS модуль Ublox NEO-M8N с компасом, корпусом и мачтой
  • Отзывы (11)
Новое поколение GPS модулей NEO-M8N отличает быстрый поиск сигнала, высокая точность позиционирования и функциональность. NEO-M8N GPS использует оригинальные чипы M8N. Встроенный компас. Обновление позиционирования улучшено до 10 Гц. Поддержка систем позиционирования европейских, Российской глонасс, Япония, Китай. Модуль поддерживает GPS + SBAS или GPS + ГЛОНАСС + SBAS. В комплект поставки входит корпус, элементы крепления и монтажная мачта.
Поставляется с разъемом для контроллера Pixhawk (6-пиновый).
Технические характеристики:
  • Тип приемника: 72-канальный U-BLOX M8
  • Поддерживаемые стандарты: Gps/qzss L1 c/a, ГЛОНАСС L10F, Beidou B1
  • Sbas L1 c/a: waas, egnos, MSAS
  • Galileo-ready E1B/c (NEO-M8N)
  • Частота обновления: до 18 Гц
  • Одновременных gnss: до 10 Гц
  • Точность позиционирования: 2.0 м
  • Длительность холодного старта: 26 сек
  • Длительность теплого старта: 2 сек
  • Частота обновления данных: 1.5 сек
  • Чувствительность отслеживания: -167 дБм
  • Чувствительность холодного старта: -148 дБм
  • Чувствительность горячего старта: -156 дБм
  • Внутренняя память: ROM (NEO-M8M/q) или Flash (NEO-M8N)
  • Тип антенны: Активная и пассивная
  • Встроенный одометр
  • Функции позиционирования, скорости и времени (NEO-M8N)
  • Рабочая температура: -40 °C до 85 °C
  • Температура хранения: -40 °C до 85 °C (NEO-M8N/Q), -40 °C до 105 °C (NEO-M8M)
  • Rohs совместимые компоненты
  • Использует U-BLOX M8 чипы согласно AEC-Q100
  • Напряжение питания: 1.65 В 3.6 В (NEO-M8M), -2.7 В 3.6 В (NEO-M8N/q)
  • Потребляемая мощность в активном режиме: 23 мА @ 3.0 В
  • Потребляемая мощность в экономном режиме: 5 мА @ 3.0 В
  • Напряжение резервного источника: 1.4-3.6 В
Отзывы покупателей про GPS модуль Ublox NEO-M8N с компасом, корпусом и мачтой
Геннадий Козак (03.03.2021)
Мне кажется действительно плохой модуль. Вот уже второй попробовал - спутников ловит очень долго. если вообще что-то словит (иногда более 5 минут). Точность - HDop: около 30, т.е. погрешность более чем в 30 метров! Думаю, что такой модуль не надо продавать. Хотелось бы вернуть.
admin (05.03.2021)
Модуль проверили - полностью рабочий, в помещении HDOP 2,3 метра. Деньги за модуль вернули.
Dmitry (07.02.2019)
Ublox модуль - подделка. Левая прошивка SW: 2.01 (75331).
Конфигурацию не сохраняет. "Нулевые" координаты в китае.
Предусилителя антенны нет. Чувствительность утюга.
5$ цена ему. если коптер не жалко. При потере спутников улетает в китай.
admin (08.02.2019)
Если модуль Вас не устраивает присылайте его обратно - вернем за него деньги.
Андрей (07.02.2019)
Только что забрал с почты, не проверив, сам виноват. Ко мне пришел без оплетки проводов, заподозрил неладное, разобрал, понял, что модуль скорее всего был в сервисе, плюс отломан кусок текстолита на плате, причем, самого этого куска в корпусе не было, значит модуль где-то еще разбирался. Теперь и не знаю он вообще работает или нет... Вывод: больше ничего не возьму в этом магазине....
admin (08.02.2019)
Если модуль не будет работать у Вас есть 6 месяцев гарантии для его замены или ремонта.
Андрей (08.02.2019)
Модуль вроде работает, по крайней мере у окна ловит 6 спутников, ловит их правда дольше чем модуль Radiolink TS100, на открытом воздухе думаю будут примерно одинаковы. Но осадочек остался.
Константин (01.04.2018)
Здравствуйте. Приобрел данный модуль, но он не находит ни одного спутника, даже через оригинальный софт. Конфигурацию менять пробовал, без изменений. Что подскажете делать, или на возврат его?
admin (03.04.2018)
Свяжитесь с нами по почте - разберемся в проблеме.
Денис (17.09.2017)
Хорошее качество, высокая чувствительность, GPS ловит даже в квартире. Спасибо магазину за качественный товар и оперативную доставку!
Алексей Словеснов (14.04.2016)
В наличии 5-ти и 6-ти пиновые колодки разъемов DF13 для подключения к APM и PX4. Хорошее качество.
Есть вопросы по "GPS модуль Ublox NEO-M8N с компасом, корпусом и мачтой" ?
