Многофункциональный тестер элементов GM328A (EN)
код: WTU124
584 грн
  • Многофункциональный тестер элементов GM328A (EN)
  • Отзывы (33)
Устройство GM328A (версия 1.12k, англ.язык) позволяет тестировать ёмкости и эквивалентное последовательное сопротивление ЭПС (англ. ESR) конденсаторов, индуктивности катушек, сопротивления резисторов, тестер транзисторов, диодов, а также выводить информацию о подключённых компонентах. Прибор работает в автоматическом режиме – тип детали и выводы к которым она подключена определяет автоматически, так же сам определяет цоколевку для транзисторов и диодов. Удобный разъем позволяет быстро подключать детали, а контактные площадки на плате удобны для тестирования SMD компонентов (их можно даже не подпаивать, а просто прижать пинцетом).
Прибор питается от 9В батарейки типа "крона", или при подключении такого переходника можно питать от другого источника. Так же на плате предусмотрены посадочные отверстия под обычный 5.5 мм разъем.
К достоинствам устройства следует отнести открытый исходный код проекта и обширное сообщество энтузиастов-разработчиков. Есть режим автокалибровки, для этого перед включением нужно замкнуть все три входа перемычками и потом, по требованию программы, установить конденсатор емкостью более 100 нФ (желательно пленочный).
Измеряет:
  • резисторы (в том числе переменные, т.е. можно подключать все три вывода и выставлять необходимое сопротивление) сопротивлением до 50 МОм, с разрешением 0.1 Ом
  • индуктивности (катушки) включая омическое сопротивление, диапазон от 0.01 мГн до 20 Гн
  • конденсаторы - емкость, внутреннее сопротивление ESR. Диапазон от 25 пФ до 100 мкФ с разрешением 1 пФ. Внимание! Конденсатор перед измерением должен быть разряжен, иначе он может повредить тестер
  • транзисторы - автоматически определяет тип (биполярные NPN и PNP, с изолированным затвором N-канальные и P-канальные, MOSFET), распиновку (особенно актуально для крошечных SMD корпусов, на которых ничего не написано), измеряет коэффициент передачи тока базы, напряжение насыщения, измерение емкости затвора и напряжения насыщения для биполярников, измерение емкости затвора и напряжения открытия для полевиков
  • диоды - цоколевка, падение напряжения, паразитная емкость
  • светодиоды, в том числе светодиодные сборки
  • IR-декодер
  • тиристоры
  • симисторы
Функции меню:
  • Transistor - Переход в обычный режим работы.
  • Frequency - Измерение частоты сигнала, подключенного к контактам платы GND и F-IN (до 2МГц, до 5В амплитуда)
  • f-Generator - Генератор импульсов разной частоты (0 - 2 МГц)
  • 10-bit PWM - Выводятся импульсы прямоугольной формы с регулируемой скважностью.
  • C+ESR - Непрерывное измерение емкости и ESR подключенных конденсаторов, будет запущен автоматически если данный компонент поставить в контакт 1 и 3.
  • RL - Непрерывное измерение сопротивлений и катушек, будет запущен автоматически если данный компонент поставить в контакт 1 и 3.
  • C - Непрерывное измерение емкости конденсаторов, без измерения ESR происходит быстрее.
  • DS18B20 - Тестирование цифровых датчиков температуры.
  • C(uf) - Настройка измерения емкости.
  • IR_Decoder - Декодер ИК ДУ.
  • IR_Encoder - Энкодер ИК ДУ.
  • DHT11 - Тестирование цифровых датчиков температуры и влажности.
  • Selftest - Запуск самотестирования и калибровки.
  • Voltage - Измерение входных напряжений (0-50В)
  • FrontColor - Задает цвет шрифтов на дисплее.
  • BackColor - Задает цвет фона на дисплее.
  • Show data - Вывод информации о тестере, ПО.
  • Switch off - Принудительное выключение прибора. Прибор имеет автоотключение, активно оно не во всех режимах.
  • контроллер: Atmega328P (DIP28)
  • цветной LCD экран 160 х 128 точек
  • питание: +6 ... +12 VDC
  • размеры: 81х58х25 мм
  • автовыключение, потребление в режиме сна 20 нА
Отзывы покупателей про Многофункциональный тестер элементов GM328A (EN)
Ssss (31.01.2026)
У такого тестера недостаток - открытый вход микросхемы изза чего даже слабозарчженые кандёры напряжением > 5v уничтожают контроллер, прошивки нигде нету, поэтому следите за подключением, разряжайте кандёры перед прдключением или мжно купить прибор чуть дороже с встроенной защитой.
Влад (08.03.2025)
Вчора отримав модуль на НП. Товар був оплачений передоплатою 100%. Сьогодні подав живлення, увімкнув і побачив що екран розбитий (((. Впевнений що це не моя провина або НП. Висновок. Краще не поспішати з оплатою і взяти з собою крону з дротами та перевіряти при отриманні!
admin (10.03.2025)
Напишіть нам на пошту, будь ласка.
Влад (19.03.2025)
Було несподівано отримати пропозицію зв''язатися поштою. Після короткого діалогу отримав пропозицію відправити виріб обратно. Зробив це, сподіваючись на допомогу з ремонтом, але був приємно вражений, коли отримав новий виріб. Новий і, судячи з наліпок, протестований перед відправкою!!
Звісно, все працює і я можу продовжити свою роботу:)
Ваша адекватна реакція на мій відгук не тільки компенсувала мій незначний негативний досвід, але і створила набагато більший позитивний. Такий, що я не тільки сам залишуся вашим клієнтом, але і буду радити ваши послуги іншим. Дякую, шановні!
admin (19.03.2025)
Доброго дня. Дякуємо за відгук, раді що вам усе сподобалося.
Дмитрий (28.02.2025)
Тестер - класс! Очень понравился.
Сергей (25.12.2020)
изменили настройки цветности ничего не менялось а потом бац и потух , то есть не отображает. и как теперь вернуть настройку цветности??? на странице проекта прошивки нету.
выкидывать в мусор или на запчасти(((
Андрей (28.11.2020)
Не видит ниже 20 pf.
admin (30.11.2020)
Тестер нестабильно измеряет емкости, соизмеримые с емкостью монтажа.
Павел (29.10.2020)
Прибор пришел в таком виде как на фото, +заказал акриловый корпус. Прибор не русифицированый, что желательно было б указать в описании , но ни каких проблем это не доставило. Работет прибор отлично и делает все измерения +- точно. Покупкой доволен.
Виталий (13.05.2020)
Хороший приборчик. У меня до этого был MG328. Привык к нему, но, к сожалению, сжег (разряжайте конденсаторы непосредственно перед проверкой, даже если перед этим все разрядили минут 20 назад!). Без такого прибора, как без рук. Пока ждал новую микросхему и программатор, нужен был тестер. Самый быстрый вариант - магазин "Ардуино". Правда цена больше, но зато есть какая-то гарантия. Скажу сразу - в первый же день он мне понравился больше, чем старый. Правда, пришлось отмывать обе платы, сделать измерительный провода... Прошивка 1.13k. Русифицированная. Свое предназначение выполняет на все 100. Дополнительные функции, конечно, страдают. Частотомер нормальный (в своих пределах), а вот генератор и остальное - игрушки (про пределы и форму сигналов уже не говорю). Но я брал для других целей, и он меня вполне удовлетворяет.
Alex (04.11.2019)
В процессе проверки режимов обнаружил что прибор не измеряет частоту никак. Заморачиваться с возвратом и с доказыванием неисправности не хотелось, разобрался сам, не было контакта на плате от входного конденсатора до 6й ноги контроллера, дефектная перемычка. Восстановил(соплёй из олова) и заработало. Хочу заметить , китайский он до мозга костей, все детали самые дешевые и низкокачественные, родная прошивка до боли тормознутая, заменил кварц на 16 мгц и прошил нормальную прошивку, теперь хоть пользоваться можно. К покупке бы советовал не данный экземпляр а в виде KIT набора на обычных элементах, там хоть при сборке можно проверить их и заменить.
Ivan (04.05.2020)
Ну за 20 долларов вы хотели купить нормальный прибор? Это вы еще частотомер, он же измеритель кварцев за 10 долларов не тестили
Павел (01.12.2024)
А, на красное такой плате и с несколькими 8-и сегментниками? Да, было у меня их аж 2 и не один из них так и не заработал, как тестер кварцев, а про частотомер я вообще молчу. Даже купил пик-программатор, чтоб его перешить. Какую-то прошивку нашёл, что-то там в него зашил - 0 на выходе.
Саша (14.07.2019)
Этот тестер продаётся разобранным?
admin (15.07.2019)
Тестер продается в собранном виде.
Максим (15.07.2019)
Пришел в точно таком виде как на фото.
Олег (25.05.2019)
ESR измеряет. Корпус из акрилла ATC274 - не подошел. Непривычно быстро выключается, не измеряет частоты кварца, возможно решается прошивкой. Индуктивность и параметры полупроводников измеряет. Хороший прибор за свою цену. Официальный сайт отсутствует, русского (украинского) - нет.
Виталий (03.07.2021)
https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=948444
Юрий Швец (04.04.2019)
Тестер просто незаменим!
Магазин как всегда на высоте!
Максим (30.03.2019)
Несмотря на
"Прибор питается от 9В батарейки типа "крона", или при подключении такого переходника можно питать от другого источника. Так же на плате предусмотрены посадочные отверстия под обычный 5.5 мм разъем.",
всё строго наоборот - впаян 5.5/2.1 разъём и есть места под контакты к батарее.
Так что, переходник для кроны имеет смысл заказать сразу.
На конденсаторах 10000pf+-0.3% выдал значения 9.882-9.889 pf
На конденсаторах 42200pf+-1% - 42.00-42.04 nf
На поганеньком электролите 223uF показал довольно точно 222.4-223.1 uF, ESR 0.4 ома, Vloss 1.5%
На вздувшемся 1000uF Сapxcon-e (реальная емкость 660-800uF разными приборами) показал 663uF, ESR 2.2 и Vloss 29%
На 0.1% резисторах 100 ом, 10к и 100к выдал соответственно 100.6-100.7, 9968-9970 ом и 101.1-101.2 килоом.
На эталонной 250uH катушке от измерителя добротности выдал 0.24-0.25mH 4.4-4.6 Ом.
На плате надпись GM328A, при вызове служ. информации выдаёт версию 1.12 - одну из последних.
Пинов для программирования нет, но контроллер стоит в панельке - при желании можно вытащить. Правда нужно будет снимать дисплей.
Хотелось бы распечатать для неё корпус, но уж больно панелька неудобно стоит - до рычага будет не добраться.
Китай тут проявил себя - после пары открытий-закрытий эта рукоятка попыталась катапультироваться. Удалось вправить.
То что лежит по ссылке на документацию документацией практически назвать нельзя.
В целом достаточно нормальная фиговина для тестинга конденсаторов-индуктивностей. Хотя и откалиброванный Z-meter схожую точность даёт.
Максим (05.04.2019)
Добавлю.
Наиболее близкое описание функций здесь: https://www.aliexpress.com/item/2016-DIY-kits-TFT-LCD-M328-Transistor-Tester-LCR-Diode-Capacitance-ESR-voltage-meter-PWM-Square/32673916127.html
(лучше смотреть англ. версию, ибо русская - гуглоперевод)
Хотя версию пишет 1.12, фактически прошивка немного отличается от стоковой 1.12. Нет теста энкодеров (не очень нужно), есть тест датчиков DS18B20 (датчик температуры, но у меня при пробе результат непонятный) и DHT11 (простой датчик влажности-температуры), генерация сигналов IR пульта и приём IR сигналов при подключении фотодатчика (можно сложиться на два тестера и играться). Не так чтоб хуже.
Также отличается реакция на энкодер - у стока при быстром вращении должно появляться меню, тут меню появляется при любом вращении, но... только при не подключенном/не распознанном элементе. Не слишком продумано.
Есть скромная внутренняя калибровка, для неё нужна пара перемычек и приличный кондёр - не электролит мкф на 0.1-20.
К сожалению, прошивка видимо скомпилирована без ключа "SamplingADC". Второго тестового кондёра на 10-30 nF не просит и алгоритмы определения с повышенной точностью номиналов мелких кондёров и индуктивностей (резонансный, с паралельным конденсатором) отсутствуют.
В итоге работают более грубые методы - дискретность определения индуктивностей около 10 uH, что досадно грубо, кондёры ниже 100pF тоже не определяет. Мелочь можно распознать при добавлении к конденсатору побольше, вполне работает, правда дискретность будет не 0.1nF, а 1nF.
Теоретически можно поправить компиляцией и заливкой прошивки с настроенными опциями, практически - будет возня с разбирательством какие именно параметры подходят для этой схемы.
Максим (05.04.2019)
ps: прошивка тестера не Карла-Хайнца Кюббера, а Маркуса Рёшке. Отсюда и иные опции, и отсутствие метода samplingADC.
Сами эти исходники можно найти в глубине указанной страницы проекта, а вот документация там только Кюббера, для варианта Маркуса нет.
Я нашел её только в общем архиве всевозможных клонов https://yadi.sk/d/yW8xa5NJgUo5z , по ссылке из темы форума http://vrtp.ru/index.php?showtopic=25020. Есть упоминание и этого клона.
Максим (09.06.2019)
upd: настроил конфиг под плату для стоковой стоковую 1.13k Карла Кюббера, скомпилировал и залил -
после калибровки опознал и на удивление прилично померял конденсатор емкостью даже в 15 пикушек. И меряет индуктивности резонансным способом, с параллельным конденсатором, с разрешением 1...0.1 мкГн.
Вполне приятный результат.
Надо подумать что ещё в оставшиеся 1.2 кб полезного впихнуть. Жаль места не так уж много - стоковая прошивка великовата по объему.
Ешё кварц можно попробовать перепаять на 16 МГц-вый - должен работать и шустрее и чуть точнее. Но тогда родная прошивка врать будет.
Свачій Ігор (23.03.2019)
Офігенна штука ! Для радіолюбителя не замінима.Особливо для провірки придатності конденсаторів і індентифікації невідомих транзисторів .
В описі не вказано що в приладі є ще частотомір , вольтметр і генератор сигналу .
Обслуговування в магазині блискавичне .
Сергей (11.12.2018)
Здравствуйте. Когда появится тестер в продаже?
admin (13.12.2018)
В продаже от 13.12.18.
Владимир Скиба (12.02.2018)
Хотел купить, но дороговат..... Может позже
Геннадий Белоус (09.11.2017)
Классный тестер ... просто находка для ремонтника... особенно когда попадается какая то трехножечная без маркировки...и команда магазина нравится.. сработали бысто и вежливо..я доволен.
Владимир (11.02.2017)
В характеристиках (непонятно почему) указано, что конденсаторы меряет до 100 мкФ. Измерял 500, 1000, 2200 -- отлично меряет. Прибором очень доволен. Ну и о Arduino только хорошие впечатления. Спасибо.
Владимир (27.02.2017)
Разобрался, это не 100 мкФ(микро), а 100 мФ(милли), что равно 100000 мкФ.
Александр (02.12.2025)
У меня при измерениях емкостей, выше указанных в описании, тестер просто выключается.
Стукаленко Николай Сергеевич (17.05.2016)
Отличный прибор. Главное быть аккуратным, особенно с конденсаторами, их необходимо полностью разряжать перед тестированием, даже если пытались проверить на пробой обычным мультиметром.
Есть вопросы по "Многофункциональный тестер элементов GM328A (EN)" ?
